  Il 15/06/2020 at 15:43, EMOZIONE ha scritto:
dopo tutte le possibilità che mi avete prospettato, sono giunto  queste conclusioni:
allora se parto dal PRERISCALDAMENTO, alla fine del riscaldamento appare sul display 190° la Temperatura di Stampa, e 50° la Temperatura del Piatto, poi quando faccio partire la stampa, i valori si raddrizzano su quelli da me impostati, e cioè 200° per la T.di S. e 60 quella del Piatto.
Adesso potrebbe anche andare bene per me, però resta il perchè prima non acadeva, nel PRERISCALDAMENTO i valori erano quelli giusti da me impostati, invece adesso no.
Ok
nel ringraziarvi
vi auguro una
Buona serata
Quindi non è un vero problema .
ma può anche essere che hai utilizzato il secondo preset. Uno se non sbaglio era per il pla e l'altro per abs . Non ricordo i valori
  Il 15/06/2020 at 18:20, Killrob ha scritto:
scusa un attimo... non avevi cambiato firmware alla stampante? mi ricordo male?
Se ha cambiato fw allora è normale che anche i preset cambino. Dipende da chi a compilato il Marlin
Ora non ricordo quali erano le altre piccole diversità con i firmware custom.
Primo perché non ho la vecchia elettronica, secondo stiamo parlando di preset per il preriscaldamento, che non sono universali, si devono cambiare in base alle temperature richieste dai filamenti.
infatti e a me pareva che aveva messo un altro firmware... m forse mi sbaglio, lo sapremo solo se risponde
