Fastidiosi blobs
Ciao ragazzi, adesso sto finendo di calibrare la stampante....ho stampato una benchy singolo estrusore con ideamaker...la stampa è discreta devo dire, però ogni tanto in maniera random crea dei piccoli blob... a cosa possono essere dovuti? ovviamente capitano in posizioni random...su questa sta solo 1 indicato in foto...in un altra era sulla parte dello scafo (ho interrotto la stampa e buttato appena uscito).... cosa ne pensate? inoltre ora che ci penso, mi erano uscite anche su un pezzo fatto con Cura, due blobs su una stampa da 24 ore però li non avevo il flusso calibrato e lo associai a quello...
PLA....l ho sempre stampato a 215 (uso il fabbrix è la temperatura consigliata) effettivamente con la torre delle temperature non ho notato nessuno differenza....ma prima non me lo faceva, cioè, prima di aggiornare tutto e mettere i due estrusori lo stampavo tranquillamente e non mi dava questi problemi, è una cosa di adesso...
Immagino, anche io se monto le gomme di un trattore su un ferrari trovo strano che non va piu a 340 km/h.... 😅
Scusa ma hai modificato pesantemente la stampante ed è normale che devi aggiustare qualche parametro.
Se hai allungato il bowden o cambiato hotend o qualche sua parte è normale! 😉
10 minuti fa, Whitedavil dice:
Diciamo che come esempio calza a pennello....Si si però a volte la pigrizia è più forte di rifare tutte le calibrazioni 😅
Ma i blobs dipendono sostanzialmente dalle pressioni interne all'ugello o sbaglio?
Heee li è un discorso un po complesso.
Dipende dalla pressione nel nozzle, dipende dalla temperatura(se è troppo alta il filo cola e dopo uno spostamento di qualche centimetro ti blobba) ecc.
Riesci a capire quando lo fa, se all'inizio del layer, alla fine, prima/dopo uno spostamento ecc?
2 minuti fa, Whitedavil dice:
fosse ad inizio o alla fine sarebbe facile...sul pezzo di 24 ore di stampa l'ha fatto praticamente a centro layer perchè avevo impostato tutte le cuciture dietro...
Qui tutti gli altri microdifetti li ho risolti con la velocità e calibrando il flusso.. (ho dovuto stampare questa cosa come regalo per mio fratello ma avevo ancora la stampante non calibrata)
