27rosso Inviato 19 Aprile 2015 Inviato 19 Aprile 2015 Salve Davinciani!esiste un modo per riscaldare il piatto della stampante per poter a sua volta riscaldare un barattolo con acetone per lisciare il pezzo stampato? al momento utilizzo il comando "calibra" per portare il piatte in temperatura e poter far fare un bagnetto di vapori di acetone .. MA non è pratico. voi come fate? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 20 Aprile 2015 Inviato 20 Aprile 2015 non credo sia saggio usare l'acetone dentro la stampante , le parti di plastica della stampante si indeboliscono e puoi far ingottire la cinghia di gomma Cita
27rosso Inviato 20 Aprile 2015 Autore Inviato 20 Aprile 2015 il barattolo rimane tappato non aperto. che alternativa c'è per scaldare l'acetone?? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 20 Aprile 2015 Inviato 20 Aprile 2015 scaldare un solvente facilmente infiammabile è da pazzi secondo il mio punto di vista , lo puoi fare anche a freddo senza scaldarlo Cita
27rosso Inviato 21 Aprile 2015 Autore Inviato 21 Aprile 2015 non credo ci siano rischi se avviene in un ambiente ventilato e senza fiamme o scintille.. a freddo come fai? Cita
cavalieresenzafilo Inviato 21 Aprile 2015 Inviato 21 Aprile 2015 basta mettere un pò di acetone in un bicchiere di vetro , e metti il pezzo da trattare e il bicchiere in un recipiente trasparente che si può chiudere , i vapori a freddo che si sviluppano trattano l'oggetto , ci vorrà di più ovviamente però non corri rischi inutili 1 Cita
27rosso Inviato 21 Aprile 2015 Autore Inviato 21 Aprile 2015 grazie del consiglio.. ci provo subito! Cita
