Trascinamento filo + mintemp bed
Tanto per cambiare è ricomparsa la scritta mintemp bed.
Quindi reset stampante e perdita della stampa, peccato era in dirittura d'arrivo.
Perso per perso dopo il reset ho provato a lanciare nuovamente la stampa.
Partita regolarmente , solo che ad un certo punto ho sentito un rumorino strano dal trascinatore (BMG) come se faticasse a spingere.
Fermato tutto, collegato repetier e iniziato scarico filo.
Estrusore in temperatura, clicco su scarico 100 e il filo arretra clicco di nuovo e il filo invece di arretrare avanza????? se invece clicco per far avanzare il filo (1-10-50-100) sembra che il motore vada sotto sforzo e non riesce a trascinare il filo.
A questo punto ho un po di confusione in testa, come al solito i vostri aiuti sono graditissimi.
Grazie
@marcottt scusa ho pubblicato due volte la stessa cosa
4 minuti fa, Tomto dice:
  • Anche nel BGM ci sono i grani degli ingranaggi da stringere
  • Quale clone BGM hai preso?
  • Quali driver stai usando e con quale vref?
Controllo i grani anche se per abitudine quando stringo...stringo.
Allego foto bmg
I driver sono quelli originali della macchina presa un anno fa, non saprei come identificarli
La VREF questa sconosciuta??????
@Basilietto
Una domanda importante per me.
allego foto della mia scheda madre.
Ci sono montati 4 driver X Y Z Estrusore, ma chi comanda il motore del trascinatore?
Grazie sempre a tutti
@marcottt @FoNzY
La stampa inizia poi ad un certo punto il motore è come se fosse fermo.
scusate se interpello direttamente ma come si dice ...sono nella bagna!
15 ore fa, gregorio56sm dice:
Allego foto bmg
Fai una foto ai driver. Di solito sull'estrusore la VRef si tiene un po' più alta e si regola con un potenziometro presente sul driver (una piccola vite).
VIsti gli scatti e visto il mintemp non è che hai problemi di riscaldamento dell'hotend o stai usando una temperatura troppo bassa per quel filo?
7 minuti fa, invernomuto dice:
@invernomuto @Killrob Ieri sera ho cambiato il driver e la stampa è iniziata e finita.Meno male.
Mi sono documentato sulla VRef per capire come intervenire eventualmente.
Uso pla sunlu nero (190-220) io però stampo a 225
Adesso devo regolare Estep/mm comunque ho tolto il BMG e rimontato il trascinatore con le due ruote godronate.
In effetti con il bmg il motore scaldava più del solito visto il rapporto di 4 per avere i 100mm di uscita filo avevo dovuto portare lo step a 400.
adesso tornando un po alle origini spero di avere risolto i miei intoppi vari
allego foto driver
Dovrebbe essere un A4988, ottimo "muletto" non fosse per il rumore, almeno a 12V.
Per il BMG strano che tu abbia tutti questi problemi, è un ottimo estrusore, il migliore che abbia provato: hai controllato che tutto fosse montato correttamente e che gli ingranaggi girassero senza problemi? In ogni caso se risolvi tornando a vecchio meglio così!
