  Il 17/06/2020 at 08:50, invernomuto ha scritto:
Dovrebbe essere un A4988
Stamattina ho lanciato un'altra stampa e tanto per cambiare dopo circa 3 ore MINTEP-BED
Non voglio demoralizzarmi. Adesso verifico la VRef compatibilmente con tester analogico e dopo vari filmati avere ancora il dubbio di quanto alzare anche se tutti concordano con  pochissimo.
Mo vediamo
Se misuro bene la VRef era sui 0.6 portata circa 0.8
Mo vediamo
Però perdonami, non capisco, teniamo separati i problemi. La vref la controlli per far girare con la giusta coppia i motori, quindi per la movimentazione degli assi e per spingere il filo. Il mintemp è un problema di temperatura, probabilmente la sonda che misura la temperatura sul bed ha qualcosa che non va. Basta anche solo sia messa male sulla scheda madre il connettore per leggere male le temperature e far scattare la protezione del firmware.
Lasciamo perdere il trascinamento del filo che adesso è a posto.
Lanciato 2 volte stessa stampa e per due volte si è bloccata allo stesso punto con mintemp-bed
allego foto
Adesso provato a lanciare la stampa del pezzo che andrebbe attaccato sul pezzo che si è bloccato.
Voglio vedere cosa succede
Anche perché la stampa di ieri notte è finita bene
  Il 17/06/2020 at 12:31, gregorio56sm ha scritto:
infatti.
il termistore del piatto l'ho già cambiato 2 volte.
i cavi sono ok e la connessione su scheda ok
adesso stampato prova 15 minuti tutto ok
ora provo stampa che mi serve ...... speriamo in bene
Il termistore è molto delicato. Basta davvero che si crei un po' di resistenza (es, anche solo perché il connettore è messo male o è danneggiato) per dare valori sballati. Ovviamente quando si sballa la lettura di quei valori il firmware blocca tutto. Per darti un'idea, io ho la femmina sulla scheda madre con il connettore del termistore leggermente scheggiato, la plastica ha ceduto su un lato (dovrei sostituirla ma non ho voglia). Il maschio del connettore del bed si infila, ma non fa il classico "click" che lo tiene fermo e mi è capitato un paio di volte che se non metto una goccia di bostick sul connettore per bloccarlo ogni tanto mi sballa la lettura della temperatura se involontariamente tocco il cavo...
la butto lì.... se hai un pc collegato puoi vedere i log della stampante in tempo reale con repetier host ma anche pronterface e simili....   anche se stai stampando da sd.
Riesci a capire che andamento hai ? ovvero se crolla di brutto o se è instabile oppure singoli valori spuri ?  magari capisci se è un contatto o robe simili...
  • Like 3
Si esatto, io me ne sono accorto con il grafico temperatura di Octoprint. Avevo il bed che scendeva di 10-15 gradi all'improvviso, mandandomi in blocco la stampa. Verificato il connettore ora è perfetto.
