marcottt Inviato 18 Giugno 2020 Inviato 18 Giugno 2020 però 10 o o 15 gradi è strano.... fosse un contatto mi aspetto (ma non ho esperienza concreta fortunatamente) sbalzi di 50 gradi 1 Cita
gregorio56sm Inviato 19 Giugno 2020 Autore Inviato 19 Giugno 2020 @invernomuto @marcottt Insomma è da ieri che la stampante, dopo avermi fatto disperare, viaggia che è una meraviglia. Misteri dell'elettronica. Comunque (non si sa mai) stamattina mi è arrivato il bed di ricambio cablato e corredato di vetro super plate. Male che vada... Però ripeto la stampante viaggia a tutto vapore, meglio così. però domenica se ho tempo collego il pc e faccio monitoraggio di una stampa con repetier-host. Si impara sempre qualcosa di nuovo. @Basilietto alla peggio telefono in paradiso e parlo con Padre Amorth (famoso esorcista della curia romana) 1 Cita
gregorio56sm Inviato 23 Giugno 2020 Autore Inviato 23 Giugno 2020 Domenica passata ho attaccato una stampa di 10 ore, computer collegato con repetier. Ho passato ore a guardare i grafici dell'andamento della stampante, alla fine a forza di guardare le curve (onde) che si generano mi è venuto il mal di mare. In compenso la stampante non ha perso un colpo, meglio così 1 Cita
Killrob Inviato 23 Giugno 2020 Inviato 23 Giugno 2020 Il 23/06/2020 at 19:51, gregorio56sm ha scritto: Domenica passata ho attaccato una stampa di 10 ore, computer collegato con repetier. Ho passato ore a guardare i grafici dell'andamento della stampante, alla fine a forza di guardare le curve (onde) che si generano mi è venuto il mal di mare. In compenso la stampante non ha perso un colpo, meglio così Expand succede sempre così quando la guardi... mai un problema... ma appena volti le spalle..... 1 Cita
gregorio56sm Inviato 26 Giugno 2020 Autore Inviato 26 Giugno 2020 Il 23/06/2020 at 21:32, Killrob ha scritto: succede sempre così quando la guardi. Expand Un'altra stampa buttata. Adesso per scrupolo ho cambiato i cavi del termistore dal piatto alla scheda. Lanciato stampa da 8 ore finita ok. Spero non sia solo un caso. 1 Cita
Basilietto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 Il 26/06/2020 at 06:58, gregorio56sm ha scritto: Un'altra stampa buttata. Adesso per scrupolo ho cambiato i cavi del termistore dal piatto alla scheda. Lanciato stampa da 8 ore finita ok. Spero non sia solo un caso. Expand Anche a me succedeva la stessa cosa è il problema era un cavo spezzato chissà dove che faceva contatto si e no. Visto che li hai sostituiti mi auguro che tu non li abbia messi dello stesso tipo, sono una cagata 1 Cita
invernomuto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 Capitato pure a me giusto ieri. Stampa di 2h buttata al 90%, mancava veramente poco. Errore mintemp bed. Pensavo fosse un problema di spinotto ma era ok. Rilancio la stampa e errore "mintemp bed" post homing. Tocco i cavi dietro al piatto e vedo che la temperatura oscilla, arriva fino a -29, poi torna normale. Uno dei due fili del termistore si era spezzato, ho fatto una risaldatura "al volo". Purtroppo è un punto critico per molte stampanti perché il carrello si muove e i fili sono un minimo sollecitati. 1 Cita
gregorio56sm Inviato 26 Giugno 2020 Autore Inviato 26 Giugno 2020 Il 26/06/2020 at 08:51, Basilietto ha scritto: Anche a me succedeva la stessa cosa Expand @invernomuto @Basilietto Cavi miei abbastanza robusti. Speriamo Non vorrei che fosse un virus (mintemp bed) devo provare con il "flit" Cita
Basilietto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 Il 26/06/2020 at 15:22, gregorio56sm ha scritto: @invernomuto @Basilietto Cavi miei abbastanza robusti. Speriamo Non vorrei che fosse un virus (mintemp bed) devo provare con il "flit" Expand Mi sembra di avertelo già detto, io ci ho messo cavi al silicone alta temperatura da 20awg, sono una bellezza, oltre al fatto che con il supporto non si muovono di una virgola durante la stampa 1 Cita
