Ciao a tutti!
Volevo chiedere riguardo un materiale di cui non ho molta esperienza, ma forse qualcuno sarà in grado di aiutarmi
Come vedete dalle foto in allegato (nella seconda si vede meglio anche se ci avevo già messo dell'attack) oltre a problemi di delaminazione tra layer, problema che mi sembra ridotto dopo aver abbassato il layer a 0.2 il alcuni punti ad esempio dopo cambi di direzione o ponti non riesce a stampare correttamente, ho provato 2 volte e quel problema rimane sempre
Ho fatto alcune prove con altezza layer 0.25 e 0.3 e si delaminavamo molto molto facilemte
Vi dico i parametri principali usati nell'ultima prova che sembra la migliore
Stampante Artillery genius, camera aperta ma messa durante la stampa in una piccola stanza ben isolata e chiusa durante tutta la stampa
Materiale HIPS-X spectrum nero
Temperatura 245, piatto 85 con lacca
Velocità 50-30 mms
Accelerazione 1000 (sembra aver migliorato dopo aver portato l'accelerazione a1000)
Layer 0.2
Ugello 0.4
Larghezza linea 0.45
Flusso 1
Raffreddamento OFF
Slicer: Prusa slicer
Cosa ne pensate?Per caso ualcuno ha il mio stesso problema?
  • Risposte 1
Ho stampato diverse cose con HIPS marchiato Galaxy 3D, il problema di adesione tra i layer l'ho risolto aumentanto la temperatura dell'estrusore, 280°C è il minimo ma la stampa risulta più resistente e compatta con 300°C.
Ho notato che le correnti d'aria possono creare crepature, la prima stampa che ho fatto avevo impostato il nozzle a 255°C e ad ogni corrente d'aria la stampa si fessurava emmettendo uno scricchiolio.
Ti conviene fare le torri di temperatura.
Il filamento che ho usato io non fa stringing ed i particolari vengono molto bene ma non ho risolto bene il problema del warping anche tenendo il piatto a 100°C. Per quanto riguarda il warping ottengo stampe appena accettabili.
