Toni75 Inviato 17 Giugno 2020 Inviato 17 Giugno 2020 Ciao a tutti, ho appena acquistato 1L della resina in oggetto da 3djake. Ho una Mars pro, qualcuno sa consigliarmi i parametri di stampa? Perché sul sito non ci sono indicazioni e non so se ci siano sulla confezione che mi deve ancora arrivare..grazie! Cita
invernomuto Inviato 17 Giugno 2020 Inviato 17 Giugno 2020 44 minuti fa, Toni75 dice: Ciao a tutti, ho appena acquistato 1L della resina in oggetto da 3djake. Ho una Mars pro, qualcuno sa consigliarmi i parametri di stampa? Perché sul sito non ci sono indicazioni e non so se ci siano sulla confezione che mi deve ancora arrivare..grazie! Per quella lavabile Elegoo, sono sulla confezione. Chiederei comunque al venditore, sono italiani. Cita
Toni75 Inviato 17 Giugno 2020 Autore Inviato 17 Giugno 2020 Per quella lavabile Elegoo, sono sulla confezione. Chiederei comunque al venditore, sono italiani.Tu parli di 3djake? Cita
invernomuto Inviato 17 Giugno 2020 Inviato 17 Giugno 2020 Sì! Acquisti da un negozio specializzato in materiali di stampa 3D, mi aspetterei che qualche indicazione post vendita te la sappiano dare, sennò tanto vale amazon... Cita
Toni75 Inviato 17 Giugno 2020 Autore Inviato 17 Giugno 2020 Sì! Acquisti da un negozio specializzato in materiali di stampa 3D, mi aspetterei che qualche indicazione post vendita te la sappiano dare, sennò tanto vale amazon...Ora chiedo. Se me li danno lo posto qui ad uso e consumo anche di altri.. 1 Cita
Toni75 Inviato 18 Giugno 2020 Autore Inviato 18 Giugno 2020 18 ore fa, invernomuto dice: Sì! Acquisti da un negozio specializzato in materiali di stampa 3D, mi aspetterei che qualche indicazione post vendita te la sappiano dare, sennò tanto vale amazon... Ecco i dati forniti da 3djake, sempre velocissimi e precisi : 50 micron l'altezza del layer 5 bottom layers 30 secondi l'esposizione del bottom layer e 6 secondi l'esposizione dei layer normali. Il ritardo di spegnimento dlela luce è di 1 secondo. Non ho ancora ben capito come si posizionano i pezzi nello slicer ma penso da quel poco che ho visto si devono stampare angolati di un 30 gradi o comunque in modo da avere superfici più piccole esposte. Cita
invernomuto Inviato 18 Giugno 2020 Inviato 18 Giugno 2020 11 minuti fa, Toni75 dice: Ecco i dati forniti da 3djake, sempre velocissimi e precisi : 50 micron l'altezza del layer 5 bottom layers 30 secondi l'esposizione del bottom layer e 6 secondi l'esposizione dei layer normali. Il ritardo di spegnimento dlela luce è di 1 secondo. Ottimo! Se hai voglia puoi pubblicare i risultati e le tue impressioni con l'uso di questa resina? io sono molto interessato. Cita Non ho ancora ben capito come si posizionano i pezzi nello slicer ma penso da quel poco che ho visto si devono stampare angolati di un 30 gradi o comunque in modo da avere superfici più piccole esposte. Lungi da me l'essere un esperto, io li angolo fra i 30 e i 45 gradi, giocando poi con i supporti (al momento mi affido ai supporti automatici di chitubox). Evoco @Tomto per maggiori dettagli. Cita
Toni75 Inviato 18 Giugno 2020 Autore Inviato 18 Giugno 2020 Adesso, invernomuto dice: Ottimo! Se hai voglia puoi pubblicare i risultati e le tue impressioni con l'uso di questa resina? io sono molto interessato. Lungi da me l'essere un esperto, io li angolo fra i 30 e i 45 gradi, giocando poi con i supporti (al momento mi affido ai supporti automatici di chitubox). Ma certo. In teoria fine settimana dovrei sperimentare la mia prima stampa. Vi tengo aggiornati.. 1 Cita
Tomto Inviato 18 Giugno 2020 Inviato 18 Giugno 2020 32 minuti fa, invernomuto dice: Lungi da me l'essere un esperto, io li angolo fra i 30 e i 45 gradi, giocando poi con i supporti (al momento mi affido ai supporti automatici di chitubox). Evoco @Tomto per maggiori dettagli. Premetto che neanche io sono un esperto. Posso portare la mia esperienza. Per quello che riguarda i supporti bisogna fare pratica. Va bene partire con quelli automatici, ma secondo me bisogna imparare a customizzarli. In genere la stampa a resina regge overhang molto spinti. Non è detto che un modello debba per forza essere inclinato. Ad esempio nei tutorial di chitubox si vede un bullone stampato di X gradi , ma verrebbe molto meglio se stampato con la testa attaccata alla base. (si evita la seppur minima ovalizzazione ma con conseguente aumento dei tempi di stampa) Sento dire che è meglio inclinare l'oggetto in modo tale da avere meno superficie a contatto con il fep (per favorire il distacco) ma può capitare che a causa della geometria del pezzo da stampare , questo può essere valido per 1/4 della stampa ma non valido per i rimanenti 3/4 (quindi è bene controllare la preview di stampa) "Inclinare" di sicuro diminuisce i tempi di stampa, non è detto che sia sempre l'opzione migliore.talvolta si è obbligati anche dal ristretto volume di stampa .... Purtroppo anche qui non ci sono regole fisse Chiedo il parere di @FoNzY 1 Cita
Toni75 Inviato 18 Giugno 2020 Autore Inviato 18 Giugno 2020 Premetto che neanche io sono un esperto. Posso portare la mia esperienza. Per quello che riguarda i supporti bisogna fare pratica. Va bene partire con quelli automatici, ma secondo me bisogna imparare a customizzarli. In genere la stampa a resina regge overhang molto spinti. Non è detto che un modello debba per forza essere inclinato. Ad esempio nei tutorial di chitubox si vede un bullone stampato di X gradi , ma verrebbe molto meglio se stampato con la testa attaccata alla base. (si evita la seppur minima ovalizzazione ma con conseguente aumento dei tempi di stampa) Sento dire che è meglio inclinare l'oggetto in modo tale da avere meno superficie a contatto con il fep (per favorire il distacco) ma può capitare che a causa della geometria del pezzo da stampare , questo può essere valido per 1/4 della stampa ma non valido per i rimanenti 3/4 (quindi è bene controllare la preview di stampa) "Inclinare" di sicuro diminuisce i tempi di stampa, non è detto che sia sempre l'opzione migliore.talvolta si è obbligati anche dal ristretto volume di stampa .... Purtroppo anche qui non ci sono regole fisse Chiedo il parere di [mention=2262]FoNzY[/mention] Capito grazie. E per il tipo di supporto tra light, medium e heavy é solo questione di peso dell’oggetto? Io ho impostato un light perché non sono molto pesanti.. Cita
