5 ore fa, akita dice:
prendo un blocchetto in alluminio della hotend.. e ci faccio un foro da 1.8 o 2 mm
Esattamente quello che volevo fare io tempo fa, con un tondino di ottone.
Credo sia la soluzione piu' immediata per una cosa da usare poche volte nella vita.
Non mi sbatterei nemmeno tanto per la cartuccia: una candela o un lumino sotto e via, roba di due secondi.
  • 4 settimane dopo...
Incomincio a sentirmi un pirla.
Dopo avere visionato una marea di filmati dove tutti giuntano gli avanzi delle bobine  e a vedere pure bene...
Io continuo a non acchiapparci. Prove varie ma alla minima sollecitazione la giunta si spezza.
Mi manca solo di vedere il filmato dove la giunta la fa un bambino dell'asilo e sono a posto.
Rimarrò pirla per sempre😂😂😂
20 minuti fa, Carsco dice:
Che sistema usi?
Diciamo che tutti quelli visti nei filmati li ho provati tutti.
Il problema è che alla minima flessione la giunta si stacca.
Adesso ho 2 blocchetti con foro da 1,9  guidati con due spine.
Alloggio il pla (2 pezzi) riscaldo con fiamma poi chiudo e cerco di comprimere i due pezzi di pla uno contro l'altro.
Per adesso però non ho ottenuto ancora un risultato decente.
Nei ritagli di tempo continuo a provare spero alla fine di trovare la strada giusta.
Che si spezzi se si flette e' normale.
Non si spezzera' se lo fai scorrere come dovrebbe.
La prima spira lasciata nella bobina solitamente prende umidita' e si spezza appena la si sfiora. Evidentemente i tuoi rimasugli sono gia' umidi, poi toccàti con le mani etc...
L'importante e' che se il filamento viene fatto scorrere normalmente dalla bobina al bowden rimanga integro.
Sempre che tu abbia davvero fatto arrivare la giunzione almeno a temperatura di fusione, cioe' 200-210° almeno, e non abbia invece ammorbidito soltanto.
Sai bene che il PLA stampato a temperature inferiori diventa fragile e si spezza come un grissino. Prova ad aumentare la temperatura della "fiamma".
Cmq questo e' il sistema piu' "fesso" che esista, e pare funzionare.
Segui bene quello che fa il tizio.
https://youtu.be/gyMvT61mYPY
confermo che così facendo viene benissimo.
se poi il pezzetto di bowden lo tieni bloccato (io l'ho infilato in un pezzo di legno) hai molta più libertà di movimento con le mani e più semplicità ad operare
LyWGgohWekuQ5-jl5WgJ37bCgxmvl-ZfhYDjga7V
3 ore fa, Carsco dice:
2 ore fa, hokuro dice:
confermo
Grazie per i consigli. Filmato già visto e provato il sistema... si spezza...
sarò sfigato comunque ci riprovo perché una soluzione che mi soddisfi la devo trovare.
Altrimenti affitto un magazzino per custodire le bobine non finite😂
  • Haha 1
5 minuti fa, gregorio56sm dice:
non ti preoccupare, ci sto provando anche io e non ci riesco... non c'è verso a me non si spezza ma quando il motore lo tira si stacca proprio alla giunzione che ho fatto.... sarà la quarta o quinta volta che ci provo....
  • Haha 1
