Maurizio M. Inviato 20 Giugno 2020 Inviato 20 Giugno 2020 Salve qualcuno sa dirmi dove posso trovare piani scaldanti a 24V 400*400? grazie Cita
gregorio56sm Inviato 20 Giugno 2020 Inviato 20 Giugno 2020 Provare a vedere AMAZON-ALIEXPRESS etc.etc anche se mi viene il dubbio che tu abbia già cercato Cita
Salvogi Inviato 20 Giugno 2020 Inviato 20 Giugno 2020 Per un piatto 400x400 occorre una resistenza di 800W, in pratica devi considerare almeno 0,5W per cmq altrimenti ogni volta devi attendere un quarto d'ora prima che il piatto si riscaldi. Esistono le resistenze autoadesive in silicone tipo questa https://it.aliexpress.com/item/32879269561.html, che possono essere applicate ai piatti in alluminio o in acciaio. Secondo me un piatto in alluminio o acciaio con una lastra di vetro sopra è la cosa migliore. Eventualmente la resistenza autoadesiva la devi prendere un po' più piccola del piatto, l'deale sarebbe tra 350x350 e 380x380. Le resistenze autoadesive esistono sia a 12V, 24V e 220V. Visto le potenze elevate, per le resistenze a 12V e 24V occorre una scheda mosfet aggiuntiva, per quella a 220V una scheda con relè. Cita
Maurizio M. Inviato 21 Giugno 2020 Autore Inviato 21 Giugno 2020 si utilizzo un mosfet con alimentatore da 24V 15A 360W ma i tappetini in silicone hanno W troppo alti l'unico con i W più bassi parte da 450W e non voglio aggiungere un secondo alimentatore. avevo valutato quello della creality 410x410 100w ma è a 12V ed abbassare la tensione dovrei mettere un riduttore di almeno 20A possibile che non si trova nulla. aiutoo!! Cita
Salvogi Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 Ho notato che nella foto della tua stampante che avevi messo in un altro topic hai utilizzato materiale elettrico da professionisti, come una canalina per quadri elettrici. A questo punto penso che saresti in grado di installare un relè con un tappetino a 220V. Eventualmente per sicurezza puoi collegare a terra il piatto. Io ho un piatto 220x220mm con tappetino da 275W 220V con relè e isolamento termico sottostante. E sono appena soddisfatto della situazione, una potenza maggiore sarebbe meglio. 100W su un 410x410 equivale a 29W su un piatto 220x220 puoi fare tu i conti. 100x(220x220)/(410x410)=29 Una configurazione di questa andrebbe bene solo per stampare il PLA. Per ridurre la tensione da 24V a 12V, puoi utilizzare un modulo stepdown switching come questo https://it.aliexpress.com/item/4000035806547.html Ma sono sicuro che te ne pentiral dei piatto da 100W, prima avevo un piatto 220x220mm da 100W e alcune volte la stampante andava in errore temperatura perchè non ce la faceva nemmeno a tenere 80 °C 1 Cita
Maurizio M. Inviato 21 Giugno 2020 Autore Inviato 21 Giugno 2020 con un tappeto 220v con almeno 600w consumeranno un botto specie su stampe lunghe, e poi non sono il massimo come sicurezza. Cita
Salvogi Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 Il consumo è proporzionale alla superficie e alla temperatura (per essere precisi alla differenza di temperatura tra il piatto e l'aria dell'ambiente). Se usi un tappetino da 100W per un piatto 410x410 puoi raggiunge massimo 60°C. Se imposti 60°C con un tappetino da 600W questo attacca e stacca ciclicamente e starà più tempo spento che acceso, alla fine il consumo medio è lo stesso. Anzi volendo essere precisi quello a 220V consuma anche meno perchè l'alimentatore da 24V per fornire 100W ne assorbe almeno 110W. Per risparmiare corrente puoi mettere un isolamento termico sottostante. Oppure bisogna avere una seconda stampante più piccola per le stampe piccole. 1 Cita
