Salve, ho avuto un stl da modificare, ho utilizzato Fusione 360.
Dopo averlo salvato ed estratto, aprendolo con Cura diventa una cosa enorme, quando è un pezzo di un 2.5cm.
Vi anticipo che prima della modifica l'ho aperto e le dimensioni erano corrette.
Perchè?
solo una volta mi è successo
ho importato un stl in fusion da 20mm e me l'ha importato da 200mm
non me ne ero accorto e ho fatto le mie modifiche, poi una volta esportato in stl e aperto in cura ho visto che era enorme
non sò per quale motivo lo abbia importato da 200mm
CIaoo
I file stl non contengono le dimensioni..... Ovvero una cosa è per esempio lunga 10 ma non è specificato "10 cosa".... Per convenzione in europa i sw di default usano i mm come unità ma potresti aver inavvertitamente messo cm o altro nello creare il file oppure nello slicer.
Non mi è mai successo, e devo dire che ho lavorato con tanti stl, ma una volta trasformati in body questi hanno avuto tutte quelle dimensioni regolari. Controlla nel tuo fusion che la calibrazione sia in mm e non in pollici. Certo il file stl una volta importato in fusion non rispecchia mai le dimensioni ma una volta trasformato in body le dimensioni tornano regolari
grazie a tutti per le risposte.
Quindi una volta lavorato l'stl devo poi trasformarlo in body ?
(sono agli inizi, anche se sto a vedere diversi video e leggo guide, avendo una bimba piccola qualcosa sfugge)
Come faccio a farlo ?
Per le impostazioni dell'unità di misura, ho controllato e sono  i mm.
56 minuti fa, Ettore84 dice:
Devi prima di tutto trasformarlo in body, poi puoi anche lavorarci... Anche perché prima della trasformazione non puoi fare modifiche strutturali. Sul tubo ci sono tanti tutorial al riguardo, cerca quelli di Alessio Iannone, ce n'è uno specifico che ti spiega bene come trasformare la mesh in body
Le dimensioni le cambia in base a come importi l'stl, mi è capitato anche a me.
Se da fusion apri il file direttamente dal PC, te lo ingrandisce, se invece lo importi da insert meshte lo fa delle dimensioni corrette, non so se mi sono spiegato bene.
  • Like 3
