2 ore fa, Killrob dice:
Le dimensioni le cambia in base a come importi l'stl, mi è capitato anche a me.
Se da fusion apri il file direttamente dal PC, te lo ingrandisce, se invece lo importi da insert meshte lo fa delle dimensioni corrette, non so se mi sono spiegato bene.
Esatto ma la giusta procedura è sempre quella di fare insert mesh...
ora che lo dici mi è venuto in mente che l'unica volta che me l'ha aumentato avevo aperto l'stl da FILE->APRI
e non da inserisci mesh come faccio sempre
Ciaoo
6 ore fa, Killrob dice:
Si si ho capito bene a cosa ti riferisci, ma ora vi chiedo se la prima volta non ho usato la funzione INSERT MESH sono fregato? :sweat_smile:
Oppure se lo apro da INSERT MESH  e poi salvo ed estraggo il fila ho risolto?
Modificato da Ettore84
parte mancante
6 ore fa, Ettore84 dice:
certo che risolvi, butta via quello che hai fatto e riaprilo con insert mesh
15 ore fa, Ettore84 dice:
Ma in cura non puoi scalarlo della dimensione giusta? Tipo se è grosso 10x (di solito capita che prenda mm per cm), basta che scali tutti gli assi a 0,1 ed hai le proporzioni originarie.
43 minuti fa, invernomuto dice:
Potrebbe fare anche così, ma dipende anche dagli interventi che ci deve fare su fusion... Credo...
2 minuti fa, Killrob dice:
Avevo inteso che le modifiche le avesse già fatte, ma il nuovo STL modificato ora è enorme. In quel caso, fa rescaling su Cura, salva l'STL una volta ripristinate le proporzioni originali e amen. Se deve fare altre modifiche sono d'accordo con te che gli convenga ripartire da zero importando nel modo corretto l'STL in Fusion.
