Joker78 Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 Salve girando in rete ho trovato questo progetto, appena visto non vi nascondo che la scala scimmiesca mi è salita subito quasi a 10, adesso la devo stampare in tutti i modi, voi che ne pensate? https://www.thingiverse.com/thing:3324775 Cita
marcottt Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 A me sembra che quando è tutto a destra la curva sia bella stretta.Io sto aspettando pezzi per spostare gli estrsusori della mia delta da lato struttura a sopra.... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Joker78 Inviato 21 Giugno 2020 Autore Inviato 21 Giugno 2020 1 ora fa, marcottt dice: A me sembra che quando è tutto a destra la curva sia bella stretta. Io sto aspettando pezzi per spostare gli estrsusori della mia delta da lato struttura a sopra.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Io lo devo togliere perché in questo momento il tubo arrivato ha una certa altezza sbatte nella cinghia, inoltre equilibrerei l'asse, alla fine è il sistema della ender 3, mi incuriosisce lo messo in stampa....... Sicuramente se si fa un po più lungo il tubo la curva risulterebbe più morbida. Al limite pensavo di renderlo fisso il motore, se vedo che il fatto di girare influisce negativamente sulla retrazione, lo blocco. Molto probabilmente andranno ritoccati la velocità retrazione e forse la lunghezza di retrazione, però se la ender con un motore riesce a tirare su tutto senza problemi, io con 2 scansati propio😂 Cita
Salvogi Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 A me ispira decisamente più questo https://www.thingiverse.com/thing:4009262 Cita
gregorio56sm Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 3 ore fa, Joker78 dice: la scala scimmiesca E' da parecchio che non vado allo ZOO... Comunque tra un e l'altro non saprei... tirerei la famosa monetina 1 Cita
Joker78 Inviato 21 Giugno 2020 Autore Inviato 21 Giugno 2020 26 minuti fa, Salvogi dice: A me ispira decisamente più questo https://www.thingiverse.com/thing:4009262 Bello anche il tuo se avevo una stampante in quel modo la prendevo in considerazione. 1 minuto fa, gregorio56sm dice: E' da parecchio che non vado allo ZOO... Comunque tra un e l'altro non saprei... tirerei la famosa monetina Utilizzo quello da me postato, perché idoneo al mio modello, quello è un direct per una ender? O simili? 1 Cita
gregorio56sm Inviato 21 Giugno 2020 Inviato 21 Giugno 2020 4 minuti fa, Joker78 dice: Utilizzo quello da me postato Penso una ender. Ma non è il mio caso. Avrei tirato la monetina solo perché mi sembrano due bei lavori Cita
