Premetto che sono giorni che cerco ovunque ed ho seguito nemmeno io so quanti "tutorial" e simili.
Ho una stampante ctc i3 225, la stampante ha un problema con gli assi ed ogni volta prima di iniziare a stampare li devo settare nel giusto modo e di fatto devo tenere il pc acceso perché non sono riuscito a modificarli nell'eeprom.
Ho provato ad aprire arduino ma quando tento di caricare lo sketch sulla scheda mi da errori, ho provato a scriverne uno modificato ma trovandone uno con lo stesso nome non me lo scrive.
Oggi ho visto che c'è la possibilità di accedere tramite l'indirizzo. Ho digitato e mi ha riconosciuto la stampante però nemmeno li ho trovato dove modificare, ma tra le varie possibilità c'è la possibilità di caricare un eeprom e qui la mia richiesta, qualcuno ha uno sketch funzionante per questo modello?
  • Risposte 5
1 minuto fa, Qazqaz dice:
se vuoi cambiare i dati nella eeprom cambiare firmware è l'unico modo ma perche' farlo?
se il tuo problema sono gli stepp\mm puoi modificarli direttamente da gcode usando "uno start gcode" creato da te che va bene sia per la stampa da pc,sd,internet...etc.. insomma per tutto....
12 ore fa, FoNzY dice:
perché speravo in una soluzione definitiva senza dover modificare per ogni progetto il valore
15 minuti fa, Qazqaz dice:
Se usi Cura non devi modificare ogni volta, ti basta metterlo nello start gcode
2 ore fa, Killrob dice:
Attualmente uso repetier, mi sono salvato al configurazione e prima di stampare faccio import. A pc acceso il problema degli assi non me lo pongo, però considerando i consumi di quel pc tenerlo acceso 20 ore per stampare una cosa mi costa più di corrente che di materiali, per quello volevo settare gli assi in modo che quando dovevo stampare una cosa la mettevo sopra l'SD e tenevo accesa solo la stampante risparmiandomi 1KW di pc.
Per quello che ho capito Cura è un simil repetier che non mi permetterebbe di tenere il pc spento, correggimi se sbaglio perché non essendo a casa non ho potuto provarlo ma ho solo letto informazioni su google
