Python Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 Salve, Non riesco a impostare l'home offset, anche dopo che inserisco il Gcode o dopo che gli do il comando set home offset da lcd non cambia nulla Cita
Basilietto Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 37 minuti fa, Python dice: Salve, Non riesco a impostare l'home offset, anche dopo che inserisco il Gcode o dopo che gli do il comando set home offset da lcd non cambia nulla hai provato collegando la stampante al pc tramite pronterface? Se si quali sono i comandi che stai utilizzando per l'offset Z? 1 Cita
Python Inviato 22 Giugno 2020 Autore Inviato 22 Giugno 2020 30 minuti fa, Basilietto dice: hai provato collegando la stampante al pc tramite pronterface? Se si quali sono i comandi che stai utilizzando per l'offset Z? Questi https://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html Cita
Basilietto Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 2 minuti fa, Python dice: Questi https://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html stai sbagliando, se gli dai M503 per Z che valore ti da? Se ti da zero dai questi comandi M211 S0 poi M851 Z-(il valore dell'offset) poi M211 S1 poi M500 così avrai impostato l'offset di Z Cita
Python Inviato 22 Giugno 2020 Autore Inviato 22 Giugno 2020 >>> M503 SENDING:M503 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1000.00 T2000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z-2.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 Cita
Python Inviato 22 Giugno 2020 Autore Inviato 22 Giugno 2020 18 minuti fa, Basilietto dice: stai sbagliando, se gli dai M503 per Z che valore ti da? Se ti da zero dai questi comandi M211 S0 poi M851 Z-(il valore dell'offset) poi M211 S1 poi M500 così avrai impostato l'offset di Z fatto, con M503 mi da sempre lo stesso risultato anche dopo aver impostato -5 Cita
Basilietto Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 36 minuti fa, Python dice: fatto, con M503 mi da sempre lo stesso risultato anche dopo aver impostato -5 z-5 è esagerato anche perchè mi sembra che su marlin ci sia un valore limite.... devi innanzitutto ricalibrare l'endstop e portarlo ad almeno 2/3 mm dal nozzle. Una cosa che vorrei capire ma tu hai il sensore al posto dell'endstop o ce l'hai meccanico? Fai una cosa: resetta la eeprom con un M502 poi M500 così ti porterà Z a zero e rifai la procedura che ti ho dato Cita
Python Inviato 22 Giugno 2020 Autore Inviato 22 Giugno 2020 mi dice che il valore deve stare tra -5 e -15, meccanico, ho un 3dtouch ma non riesco a farlo funzionare,si accende ma non risponde ai comandi Cita
Basilietto Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 Adesso, Python dice: mi dice che il valore deve stare tra -5 e -15, meccanico, ho un 3dtouch ma non riesco a farlo funzionare,si accende ma non risponde ai comandi il 3dtouch quando è retratto deve stare a 2 massimo 3 mm dalla punta del nozzle, poi vedrai che ti funzionerà, sicuramente hai un supporto sbagliato o se puoi regolarlo regolalo in base a quello che ti ho detto 3 minuti fa, Python dice: mi dice che il valore deve stare tra -5 e -15, meccanico, ho un 3dtouch ma non riesco a farlo funzionare,si accende ma non risponde ai comandi chi ti dice che il valore deve stare tra -5 e -15? Cita
Python Inviato 23 Giugno 2020 Autore Inviato 23 Giugno 2020 11 ore fa, Basilietto dice: il 3dtouch quando è retratto deve stare a 2 massimo 3 mm dalla punta del nozzle, poi vedrai che ti funzionerà, sicuramente hai un supporto sbagliato o se puoi regolarlo regolalo in base a quello che ti ho detto chi ti dice che il valore deve stare tra -5 e -15? Connecting... start Printer is now online. echo: External Reset Marlin1.0.2 echo: Last Updated: Jun 23 2020 07:31:31 | Author: (geeetech, I3 config) Compiled: Jun 23 2020 echo: Free Memory: 3748 PlannerBufferBytes: 1232 echo:Stored settings retrieved echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1000.00 T2000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:SD init fail >>> M211 S0 SENDING:M211 S0 >>> M851 Z-2 SENDING:M851 Z-2 echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 >>> M851 Z-5 SENDING:M851 Z-5 echo:Z Offset ok >>> M211 S1 SENDING:M211 S1 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored >>> M503 SENDING:M503 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1000.00 T2000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 comunque l'endstop dell'asse Z con il comando G28 si ferma a metà corsa mentre in stampa si ferma a fine corsa, da cosa dipende questo? Cita
