Problema Set Home Offset [Prusa i3 Pro B]
2 ore fa, Python dice:
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin1.0.2
echo: Last Updated: Jun 23 2020 07:31:31 | Author: (geeetech, I3 config)
Compiled: Jun 23 2020
echo: Free Memory: 3748  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Stored settings retrieved
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S1000.00 T2000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:SD init fail
>>> M211 S0
SENDING:M211 S0
>>> M851 Z-2
SENDING:M851 Z-2
echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5
>>> M851 Z-5
SENDING:M851 Z-5
echo:Z Offset ok
>>>  M211 S1
SENDING:M211 S1
>>> M500
SENDING:M500
echo:Settings Stored
>>> M503
SENDING:M503
echo:PID settings:
comunque l'endstop dell'asse Z con il comando G28 si ferma a metà corsa mentre in stampa si ferma a fine corsa, da cosa dipende questo?
Qui bisogna mettere mani a quel marlin preistorico 1.0.2 oltretutto della geeetech (hanno sempre creato casini). Per l'endstop che si ferma dove vuole lui non so cosa dirti, probabile ci siano conflitti tra quel marlin ed il setting del bltouch
20 ore fa, Basilietto dice:
sono riuscito a far funzionare il 3d touch... risolto
8 ore fa, Basilietto dice:
Se ci dici come hai risolto... Magari la risoluzione potrebbe servire a chi avrebbe lo stesso tuo problema
certo, praticamente ci sono 3 pin appositi per il 3dtouch, prima stavo usando quelli del Zmax (con il terzo saldato) e non rispondeva ai comandi perchè sicuramente andava modificato qualcosa nel firmware riguardante i pin
