2 minuti fa, Basilietto dice:
non riesco a capire allora perchè a me da quel problema
quando stampi a 235-240° fai una prova, tocca il connettore pneumatico sopra l'hotend e dimmi se lo senti caldo o no
Adesso, Killrob dice:
non ho nessun connettore, è diretto come un treno
Se tocco l'estrusore, ora sto stampando, è freddissimo
3 minuti fa, Basilietto dice:
vero... tu hai il direct della A8, sarebbe ora di cambiare 😄 e di mettere qualcosa di serio, per come la stai mettendo in piedi quella stampante l'unica cosa che manca è proprio un hotend serio 😉
se ti scatta è perché il filamento si ammorbidisce troppo prima del nozzle e si ammalloppa, da qui i tac tac tac
Lo so, devo ordinare un altro bmg della triangle, più avanti 😂😂😂
6 minuti fa, Basilietto dice:
Perdona la domanda @Killrob, per il bmg della triangle ed in caso dovessi sostituire velocemente la gola con una all metal mi conviene acquistarlo con gola in ptfe lining?. Grazie
no, prendi direttamente la all metal, il ptfe lining a me ha fatto solo danni.
e ti dirò di più, prendi la all metal in titanio
io per il j-head ho solo all metal e sono tutte in titanio, ci ho stampato da TPU a PETG e adesso ASA e non sta facendo una piega, ingoia tutti i filamenti che gli do in pasto
15 minuti fa, Killrob dice:
ok, però sto ca.. di spla lo stai stampando con gola in ptfe o ho capito male io? La all-metal va bene per il pla si? Non per altro stampo maggiormente quello
1 minuto fa, Basilietto dice:
si va bene anche per il pla ma quella in titanio che quella in semplice acciaio è troppo ruvida ed il pla ci scorre male, e si questo SPLA lo sto stampando con la Ender 3 e quindi gola bore e PTFE che arriva fino al nozzle.
2 minuti fa, Killrob dice:
Ok allora tornando alla domanda precedente e scusami ancora ma vorrei stampare bene anch'io sto spla, col bmg devo mettere il pezzetto di ptfe prima della gola, se volessi cambiare gola da all-metal a ptfe lining non devo toccare il pezzetto di ptfe che c'è prima, giusto? Mentre col bore sono nella cacca dovrei sostituirlo tutto, ancora giusto? 😂😂😂😂
