invernomuto Inviato 23 Giugno 2020 Inviato 23 Giugno 2020 Un mio amico ha usato uno specchio.... ed è un a figata da vedere. Ma non ho provato quindi non so come sia.Lo specchio è come il vetro. Io da 220x220 non lo trovo, sennò è ottimo e bellissima la resa estetica.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 2 Cita
Adryzz Inviato 23 Giugno 2020 Inviato 23 Giugno 2020 Vetro da 3 mm dal vetraio circa 3-4 euro poi tappetino buildtak e stampo tutto tranne il nylon, per quello ci vuole la colla aposita, da 3 anni mai un problema ne un distaccamento. 1 Cita
Salvogi Inviato 24 Giugno 2020 Autore Inviato 24 Giugno 2020 Stamattina sono passato dal vetraio, gli ho chiesto un vetro resistente alla temperetura tipo borosilicato. Mi ha risposto che non sapeva cosa fosse il borosilicato ma che eventualmente mi poteva dare un vetro ceramizzato 220x220 alla modica cifra di 50€. Poi mi ha proposto un vetro da 4mm (mi ha detto che me lo avrebbe passato per meno di quello da 3mm perchè aveva un ritaglio) a 5€ comprensivo di eventuali lavorazioni di molatura dei bordi e di sabbiatura. Alla fine ho preso il 220x220x4mm con i bordi molati ma senza sabbiatura a 5€. Siccome prima avevo un vetro da 1,5mm, ora le mollette sono al limite, ma questo è secondario. 1 Cita
Killrob Inviato 24 Giugno 2020 Inviato 24 Giugno 2020 Per le mollette al limite ti basta alzare Z di pochi mm 😉 1 Cita
Salvogi Inviato 24 Giugno 2020 Autore Inviato 24 Giugno 2020 4 minuti fa, Killrob dice: Per le mollette al limite ti basta alzare Z di pochi mm 😉 Intendevo le mollette per fissare il vetro alla lastra di acciaio sottostante 😁 Tra vetro, lastra di acciaio, resistenza in silicone, isolamento termico sono a circa 10mm. Per le molle di livellamento non ho problema perchè l'endstop è montato con un adattatore sul profilo 2040 quindi posso allentare il bullone e lo posso salire e scendere di quanto voglio. 13 ore fa, Adryzz dice: Vetro da 3 mm dal vetraio circa 3-4 euro poi tappetino buildtak e stampo tutto tranne il nylon, per quello ci vuole la colla aposita, da 3 anni mai un problema ne un distaccamento. Per il nylon uso la colla vinilica sciolta in acqua, il problema però è posi staccare il pezzo dal vetro. Ormai sono 4 anni che ho la stampante però ammetto la mia ignoranza non sapevo della lacca prima di iscrivermi al forum, poi ho visto una discussione tra @marcottt e @Killrob e stamattina ho comprato la lacca Splend'or forte al supermercato. Forse però ho sbagliato la quantità perchè l'odore di lacca dal garage e salito fino in casa. Speriamo bene. 3 minuti fa, Killrob dice: Come ti ci trovi? Stampa in corso, pare saldato, spero di riuscire a rimuovere il pezzo senza rompere il vetro. Cita
Killrob Inviato 24 Giugno 2020 Inviato 24 Giugno 2020 1 minuto fa, Salvogi dice: Intendevo le mollette per fissare il vetro alla lastra di acciaio sottostante 😁 Tra vetro, lastra di acciaio, resistenza in silicone, isolamento termico sono a circa 10mm. Per le molle di livellamento non ho problema perchè l'endstop è montato con un adattatore sul profilo 2040 quindi posso allentare il bullone e lo posso salire e scendere di quanto voglio. Per il nylon uso la colla vinilica sciolta in acqua, il problema però è posi staccare il pezzo dal vetro. Ormai sono 4 anni che ho la stampante però ammetto la mia ignoranza non sapevo della lacca prima di iscrivermi al forum, poi ho visto una discussione tra @marcottt e @Killrob e stamattina ho comprato la lacca Splend'or forte al supermercato. Forse però ho sbagliato la quantità perchè l'odore di lacca dal garage e salito fino in casa. Speriamo bene. Occhio a non esagerare con la lacca che io ho esagerato e ho dovuto tirar giù i santi dal calendario per almeno 3 volte prima di riuscire a staccare il pezzo dal piatto... 1 Cita
Basilietto Inviato 24 Giugno 2020 Inviato 24 Giugno 2020 39 minuti fa, Salvogi dice: Stampa in corso, pare saldato, spero di riuscire a rimuovere il pezzo senza rompere il vetro. Non c'è problema anche se hai esagerato con la lacca... finita la stampa metti tutto il vetro col pezzo stampato in frigorifero per almeno 5 minuti e vedrai che il pezzo si staccherà con un soffio 😉 1 Cita
Killrob Inviato 24 Giugno 2020 Inviato 24 Giugno 2020 3 ore fa, Basilietto dice: Non c'è problema anche se hai esagerato con la lacca... finita la stampa metti tutto il vetro col pezzo stampato in frigorifero per almeno 5 minuti e vedrai che il pezzo si staccherà con un soffio 😉 Io non ho potuto farlo perché il mio vetro è incollato al piatto..... Cita
Basilietto Inviato 24 Giugno 2020 Inviato 24 Giugno 2020 3 ore fa, Killrob dice: Io non ho potuto farlo perché il mio vetro è incollato al piatto..... Potevi mettere tutta la stampante in frigo 😂😂😂😂 1 Cita
