Buongiorno a tutti,
ho una Alfawise U30 e per stampare e fondere bene ABS o ASA ho il problema che i 250 gradi non bastano.
Qualcuno sa dirmi se è possibile (ed eventualmente come) fare un upgrade del hotend per aumentare la temperatura di estrusione?
Non vorrei dovere cambiare la stampante per potere stampare ABS o ASA.
Grazie in anticipo per chi vorrà rispondere.
1 ora fa, MarcelloM dice:
per prima cosa nel firmware devi cambiare la temperatura massima raggiungibile prima che entri in protezione.
poi opzionale è la sostituzione della cartuccia riscaldante, quelle comuni sono da 30-40watt vanno sostituite con una da 50watt
se metti una cartuccia da 50watt è buona cosa mettere un mosfet esterno per l'estrusore.
in fine devi cambiare il sensore di temperatura con uno idoneo alle alte temperature
cambiare la cartuccia ed il sensore puo' non avere senso se rimani su i 300 gradi (nel senso che sono sprecate) ma se vai oltre diventa quasi un obbligo.....
Ottimo, grazie. Quindi non serve necessariamente cambiare tutta la hotend con una all metal (non dovendo andare oltre i 300 gradi). Basterebbe cambiare la gola con una all metal, giusto?
20 minuti fa, MarcelloM dice:
Sì ma tra cambiare tutto e cambiare solo la gola, fai prima a cambiare tutto IMHO. Così hai anche il vecchio estrusore che potrai usare come ricambio.
2 ore fa, MarcelloM dice:
Ma se volessi rendermi la vita più facile cambiando tutta la hotend, c'è qualche cosa di valido da acquistare senza dissanguarsi?
Forse questo https://it.aliexpress.com/item/32881603551.html è comptatibile con la tua stampante, ma è da verificare.
Oppure ti stampi questo https://www.thingiverse.com/thing:4419481 così puoi mettere un V6 clone all metal che potresti trovare a prezzo ancora più basso.
  • 1 anno dopo...
  • 1 mese dopo...
Scusate se mi intrometto... Ciao a tutti ☺️
Io mi trovo nella condizione di dover cambiare la temperatura massima per montare un BMG bondtech e hotend mosquito. Cosa sarebbe questo MOSFET? E come si cambia la temp? Grazie
