Premettendo che sono al lavoro e quindi di verifiche non posso farne
Scheda skr 1. 4 driver tmc2209 della btt motore nema 17 slim sono in uart
Il motore è in direct con un bmg e j-head
I driver hanno una R di 0.11 il motore chiede 0.7A per fase
Io ho impostato 350 mA ma il motore ha smesso di estrudere e fa velocissimi scatti avanti ed indietro, stasera posto un video se lo fa ancora
3 ore fa, Killrob dice:
come la hai calcolata?
a me viene 0,7volt usando la formula Vref=ix8xohm--> 0,7*8*0,11= 0.616v aggiungendo un piccolo margine diciamo 0,7v
7 minuti fa, FoNzY dice:
Se gli imposti 700mA ci puoi anche friggere le uova, Considera che 700mA sono già troppi per un motore da 1.5A figuriamoci per uno da 0.7A
2 minuti fa, Basilietto dice:
perche' parlate in ampere? stiamo parlando di volt o no?
perhce' dici che son troppi? che conte fate voi?
8 minuti fa, FoNzY dice:
devi calcolare la IRMS in base alla VREF trovata e i calcoli si fanno in base all'ameraggio del motore, i sta per ameraggio di conseguenza VREF= I*8*0,11, poi calcoli un 70% del valore trovato dopodiche calcoli IRMS = VREF*1,77/2,5 ed ecco che trovi il valore da impostare su marlin. Puoi anche tralasciare quel 70% ma così facendo gli stai impostando il massimo della corrente.
Su un motore da 0.7A al massimo puoi arrivare a 430mA e già son troppi
20 minuti fa, Basilietto dice:
Ah ok....non avevo capito che lui voleva la irms e non la vref il che spiega perché parlate in ma e non volt 😅
comunque a me viene 495ma...potrebbe essere che l’assorbimento dichiarato dai cinesi di 0,7A non sia corretto
  • Like 3
42 minuti fa, FoNzY dice:
Si anche a me viene quel valore, poi gli ho tolto un 30% circa e per trovare i mA da impostare da lcd ho applicato la formula per trovare gli Irms che dice Vref *1.77/2.5 e sono arrivato a 350 mA che ho impostato in E, visto che è il motore dell'estrusore. Ora mi succede che al 20% della stampa il motore ha cominciato a fare scatti velocissimi avanti ed indietro. Stasera provo a cambiare driver e ci riprovo. A me interessava di sapere se applicavo la formula iniziale corretta per trovare la Vref e tu me lo hai confermato, quindi non sto facendo errori.
5 minuti fa, Killrob dice:
Il fatto che vada avanti e indietro a me lo faceva quando si dissaldò un cavetto dal connettore sul motore... controllali bene
  • Thanks 1
24 minuti fa, Basilietto dice:
Ok provvederò, grazie della dritta
37 minuti fa, FoNzY dice:
Ed è anche per quello che ho tolto un 30% al risultato finale
Mmm ma che motore hai preso...? 0.7a mi sembrano pochini... Ammeno che non abbia la tensione di targa alta, tipo 12v.
Hai provato a toccare il motore? Secondo me è bello caldo.
Io metterei i driver in spreadcircle e imposterei al massimo 500ma.
Io sul mio motore ho aggiunto una ventola per raffreddarlo...
