ant5060lol Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 ragazzi ho un problema, mi e appena arrivata la mia prima stampante a resina la elegoo mas, la stampa e venuta perfetta!! ma perche dentro la stampa si vede la resina? come faccio a levare la resina all'interno la devo far asciugare? Cita
FoNzY Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 2 ore fa, ant5060lol dice: come faccio a levare la resina all'interno la devo far asciugare? se la metti al sole (per 2 minuti) diventa solida ma non "asciuga" per rimuovere la resina dalle stampe devi prevedere di fare degli appositi fori direttamente nel file .stl altrimenti oltre che a sprecare resina ti ritrovi con questo "problema" Cita
ant5060lol Inviato 26 Giugno 2020 Autore Inviato 26 Giugno 2020 17 minuti fa, FoNzY dice: se la metti al sole (per 2 minuti) diventa solida ma non "asciuga" per rimuovere la resina dalle stampe devi prevedere di fare degli appositi fori direttamente nel file .stl altrimenti oltre che a sprecare resina ti ritrovi con questo "problema" se levo l'infill la resian all'interno non entra? ho visto ed sul programma c'era l'infill Cita
Tomto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 3 minuti fa, ant5060lol dice: se levo l'infill la resian all'interno non entra? ho visto ed sul programma c'era l'infill Purtroppo se usi l'infill chitubox non ti fa fare i fori. E' una cosa stranissima che è stata più volte segnalata nel forum di questo slicer . Dicono che ci stanno lavorando....bisognerà aspettare Cita
ant5060lol Inviato 26 Giugno 2020 Autore Inviato 26 Giugno 2020 3 minuti fa, Tomto dice: Purtroppo se usi l'infill chitubox non ti fa fare i fori. E' una cosa stranissima che è stata più volte segnalata nel forum di questo slicer . Dicono che ci stanno lavorando....bisognerà aspettare si possono fare i fori tramite chitbox? Cita
invernomuto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 13 minuti fa, ant5060lol dice: si possono fare i fori tramite chitbox? Sì. Ad ogni modo un buon programma per creare la cavità e i fori è meshmixer, e lavori direttamente sull'STL. Io in 20 minuti di utilizzo ho scavato internamente un carrarmatino e gli ho completamente rimosso il piano sotto i cingoli... Cita
Tomto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 16 minuti fa, ant5060lol dice: si possono fare i fori tramite chitbox? 2 minuti fa, invernomuto dice: Sì. Li fa fare solo se lo si svuota ma non se si utilizza l'infill 3 minuti fa, invernomuto dice: Ad ogni modo un buon programma per creare la cavità e i fori è meshmixer, e lavori direttamente sull'STL. Io in 20 minuti di utilizzo ho scavato internamente un carrarmatino e gli ho completamente rimosso il piano sotto i cingoli... Se usi meshmixer puoi sia fare i fori che l'infill lattice. 20 minuti mi sembra tanto . Basta andare su crea hollow e aggiungere 2 fori (nb uno non basta) .......ma questo lo fai anche con chitubox non hai bisogno di meshmixer Ho l'impressione che tu abbia utilizzato una boleana Cita
ant5060lol Inviato 26 Giugno 2020 Autore Inviato 26 Giugno 2020 ok grazie a tutti! cmq l'infill non so uso quindi? Cita
invernomuto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 1 minuto fa, Tomto dice: Li fa fare solo se lo si svuota ma non se si utilizza l'infill Mai usato l'infill in Chitubox, non sapevo manco ci fosse la funzionalità 😄 1 minuto fa, Tomto dice: Se usi meshmixer puoi sia fare i fori che l'infill lattice. Che è l'infill lattice??? 1 minuto fa, Tomto dice: 20 minuti mi sembra tanto . Basta andare su crea hollow e aggiungere 2 fori (nb uno non basta) .......ma questo lo fai anche con chitubox non hai bisogno di meshmixer Ho l'impressione che tu abbia utilizzato una boleana Ho scritto di fretta e male. Intendevo che Meshmixer è intuitivo. Nei 20 minuti ho incluso il fatto che l'ho scaricato per la prima volta quando ho fatto quella modifica, non l'avevo mai usato prima. L'hollow è molto intuitivo, scavare l'STL per togliere il piano in mezzo ai cingoli un po' meno, non ho agito con i fori (onestamente non ricordo bene cosa ho fatto) Cita
Tomto Inviato 26 Giugno 2020 Inviato 26 Giugno 2020 1 ora fa, invernomuto dice: 😄 Che è l'infill lattice??? Appena posso ti linko un tutorial. Cita
