ciriacodu Inviato 27 Giugno 2020 Inviato 27 Giugno 2020 Salve, ho il problema con la mia Anet A8 per il quale non riesco più a raggiungere i 212° e difficilmente ed in modo lentissimo, a mantenere la temperatura stessa ai 200° che di massima raggiunge. tenere conte che: - ho sostituito la scheda madre (ne avevo una di riserva); - ho sostituito la termocoppia; - ho sostituito l'hotend; - ho sostituito il blocchetto e l'ugello. Inoltre: - testato l'alimentazione della scheda madre che risulta di 12,75V - ho testato l'uscita a dell'hotend e del hotbed (sempre intorno ai 12V) Qualcuno ha indicazioni per me? Può, inverosimilmente essere il materiale del blocco? Non so più cosa pensare... Cita
FoNzY Inviato 27 Giugno 2020 Inviato 27 Giugno 2020 Il 27/06/2020 at 20:36, ciriacodu ha scritto: Qualcuno ha indicazioni per me? Expand hai provato a fare un pid tune? 1 Cita
ciriacodu Inviato 5 Luglio 2020 Autore Inviato 5 Luglio 2020 No, ho visto sul menù qualcosa sul pid. Cosa devo fare? Cita
ciriacodu Inviato 5 Luglio 2020 Autore Inviato 5 Luglio 2020 Il 27/06/2020 at 21:03, FoNzY ha scritto: hai provato a fare un pid tune? Expand Sono da poco nel mmondo 3D. Ho visto un settaggio sul mennù della mia Anet Cita
Basilietto Inviato 5 Luglio 2020 Inviato 5 Luglio 2020 Il 05/07/2020 at 12:25, ciriacodu ha scritto: Sono da poco nel mmondo 3D. Ho visto un settaggio sul mennù della mia Anet Expand Devi fare un autotune con pronterface lanciando M303 E0 S210 C8, trovati i giusti valori di PID potrai salvarli o direttamente con pronterface lanciando M301 Pvaloretrovato Ivaloretrovato Dvaloretrovato poi M500 oppure mettendo i valori giusti su marlin e ricaricandolo sulla scheda 1 Cita
ciriacodu Inviato 5 Luglio 2020 Autore Inviato 5 Luglio 2020 Il 27/06/2020 at 21:03, FoNzY ha scritto: hai provato a fare un pid tune? Expand Questo è iol grafico delle temperature 2 Cita
FoNzY Inviato 5 Luglio 2020 Inviato 5 Luglio 2020 Il 05/07/2020 at 14:21, ciriacodu ha scritto: Questo è iol grafico delle temperature Expand ? Cita
Basilietto Inviato 5 Luglio 2020 Inviato 5 Luglio 2020 Il 05/07/2020 at 14:21, ciriacodu ha scritto: Questo è iol grafico delle temperature Expand Il grafico non ha niente a che vedere con i pid tune che ti abbiamo detto di fare. Collega la stampante al pc, apri pronterface (se non lo hai cerca il download in internet, è gratuito), connetti la stampante e lancia i comandi che già ti ho dato in precedenza. Comunque per sicurezza: https://www.italia3dprint.it/pid/ 2 Cita
ciriacodu Inviato 9 Luglio 2020 Autore Inviato 9 Luglio 2020 Ho provato il PID ma mi da errore. Ho provato togliendo l'hotend/termistore dal blocchetto, testandolo poi con un misuratore di temperatura. Lanciando il default PLA (212°) direttamente dalla stampante il termistore è arrivato speditamente a temperatura ed oltre. Ora, la questione, o meglio, le questioni sono due: A) la termocoppia (sensore del termistore) non funziona mandando segnali sbagliati al programma B), il materiale di cui è fatto il blocchetto non consente un rapido riscaldamento e mantenimento della temperatura. Ogni altro suggerimento è ben accolto... Cita
Zmaster Inviato 9 Luglio 2020 Inviato 9 Luglio 2020 Mi permetto di correggere la terminologia perchè altrimenti si fa solo confusione... La termocoppia è un tipo di sensore di temperatura ma non è quello comunemente usato. Il termistore è il tipo di sensore di temperatura comune, che quasi sicuramente hai. L'hotend, è tutto il gruppo di componenti che fonde il filamento. Il riscaldatore (almeno io lo chiamo così) è il resistore che scalda. Poi, non ho capito se hai avuto il problema di punto in bianco e hai provato a cambiare i componenti di cui sopra per risolvere, oppure se tutto andave bene ma hai cambiato i componenti e da quel momento non ha più funzionato bene. Spiegazioni ce ne potrebbero essere varie... se ci dai un po' di contesto ci aiuti a capire cosa è sucesso. 1 Cita
