Anycubic i3 + SKR 1.3
HAPPY80ita
Salve, ho da poco una Anycubic i3 e vorrei montarci sopra una SKR 1.3, pero' nello smontare ho notato che per gli endstop c'e' un "controller" che gestisce lui tutta la faccenda, il quale va montato perfettamente sulla Trigorilla.. idem per lcd idem per la sd.. come posso baypassare questo inghippo? Grazie in anticipo
  • Risposte 5
1 ora fa, HAPPY80ita dice:
È una mod che ho fatto. (vedi la firma)
Io ho solo gli endstop di z perché su x e y  ho il sensorless homing con i tmc 2130
Ho un tread sulla mod.  Devi controllare la continuità con un tester ed individuare i pin giusti.  Li avevo mappati ma non ricordo se l' postato nel tread.
Comunque è un operazione semplice.
Dovrai cambiare anche il tft, quello della mega non va bene.
Ti consiglio di tenerla come scheda di riserva. Su una cartesiana il passaggio ad una 32 bit non è che cambia radicalmente le stampe.....ma la decisione è tua.
Il problema e' che la scheda e' cioccata e avevo quella..
http://goingbacktoelectronic.blogspot.com/2019/10/upgrading-anycubic-i3-mega-with-skr-13.html
questo scheda puo andare bene? ( spero che non ci siano problemi nel postare link a siti esterni)
ma non posso usare un cavo ( non conosco il termine corretto) quello rettangolare che si userebbe per il tft e collegare la skr al controller della anycubic?
Il tread che avevo aperto è questo
14 ore fa, HAPPY80ita dice:
No non puoi . In marlin 2.0 non c'è il tft anycubic (è presente solo in alcune versioni modificate per le 8 bit)
Sei obbligato a prendere un altro tft compatibile con la skr.
  • devi saper compilare marlin
  • disegnarti gli adattattori
  •  se hai necessità di tornare a stampare subito ,fai prima a prendere una trigorilla
