Ciao, dopo un paio di settimane che non stampavo più ho rimesso in funzione la stampante e mi sono trovata con un problema: il motore dell'estrusore non funziona più bene, saltella e naturalmente il materiale non esce. Lo fa anche a vuoto, quindi non penso sia un problema di intasamento, anche perché ho smontato e ripulito la gola e messo un nuovo ugello.
La prova di estrusione quando ho inserito il filamento ha funzionato, poi ho fatto partire una stampa e non andava. Ho rifatto una prova di estrusione dopo aver spento e riacceso la stampante e andava, ma all'80% della stampa ha iniziato di nuovo a non andare e ora lo fa sempre.
Mi chiedo se stia morendo il motorino...
Tra l'altro dove tengo la stampante ora ho .ca 30 gradi, può creare danno? Sto usando una ventolina usb supplementare per raffreddare l'elettronica.
2 ore fa, Astrokiara dice:
uhm....non credo...a me sembra un problema di alimentazione...
controlla bene i cavi e la vref, se fosse guasto anche in parte il comportamento sarebbe diverso....
fino a 50 gradi va tutto bene...i danni al motore iniziano a 90 gradi....
10 minuti fa, FoNzY dice:
La vref non dovrebbe cambiare da sola, no? Dato che non ho toccato nulla e fin'ora ha funzionato escluderei che sia x questo.  Comunque la misurerò. Idem x i cavi,  non ho modificato nulla...
Ho comunque fatto una prova scambiando sulla scheda l'estrusore con il motore x, per capire se fosse un problema di driver: prova negativa, è sempre il motore dell'estrusore quello che non funziona, pur cambiando driver.
Domani verifico anche la vref, poi vedrò se provare un nuovo motorino.
53 minuti fa, Astrokiara dice:
infatti no 😅 magari è a limite...vale la pena controllare.....
55 minuti fa, Astrokiara dice:
a questo punto si, è sicuramente il motore
14 ore fa, jagger75 dice:
a quanto è tarata la vref del motore dell estrusore ?
L'ho misurata, sono a 988 mV. E' un po' più alta di quella teorica (m911V), però non tantissimo. Può essere che il motore sia partito per questa piccola differenza? Anche per gli altri 3 motori sono un po' più alta (teorica 544  mV, i motori degli assi sono da 1A), meglio abbassarla? I motori non scaldano molto in fase di stampa, anche per stampe di 5/6 ore non ho mai rilevato eccessivo calore.
4 ore fa, Astrokiara dice:
544 per motori da 1A va benissimo, pensa che avevo motori da 0.9A ed avevo regolato la corrente a 550 e non scaldavano per niente ma scusa da quanti A è il motore per avergli messo 988 di corrente?
21 ore fa, Basilietto dice:
Il motore è da 1,68 A, anche quello nuovo, che è già arrivato,ma devo ancora montare e testare.
Il 29/6/2020 at 12:47, Astrokiara dice:
No. Come ti hanno detto quei motori resistono tranquillamente fino a 90°. E' buona norma comunque evitare che scaldino troppo, per tenerli in salute più a lungo. Finché restano tiepidi, nessun allarme. Il driver piuttosto scalda? Se tocchi con un dito il dissipatore dopo un po' che stai stampando, scotta? Che driver hai che non ricordo?
Cita
Non vedo motivo per abbassarla.
Per 1.68A al massimo li puoi impostare a 650mA su marlin, a 988 li cuoci a meno che tu non stia utilizzando i driver A4988 con regolazione vref
