Ciao a tutti , pure io ho avuto quel problema che tra l altro continua a persistere.E' dovuto al tubo in ptfe che è uscito dalla sede , se smonti l estrusore vedrai che esce di qualche milimetro : è una cosa normale basta che lo fissi  in posizione con della colla. Il problema che ho riscontrato è che la colla tipo cianaclilato (attack) non resiste ad alte temperature quindi dopo  un po di stress dovuto a cambi della bobina di pla o altro il problema ritorna . Tra l' altro il ptfe che se non sbaglio è teflon,materiale molto difficile da incollare   .Adesso volevo provare  con il silicone ad alte temperature per vedere se sia sufficiente un po di spessore, ma non so se funzionerà,qualcuno a delle idee su come tenerlo giù in modo stabile e definitivo?? grazie ciao
  • Risposte 10
