Ok, hai settato SPI_SD_INIT_RATE su 6 ?
Eventualmetnte nel file SDFatConfig.h ed intorno a riga 80 trovi SPI_SD_INIT_RATE, occorre cambiare da 5 a 6 quindi come segue.
#define SPI_SD_INIT_RATE 6
  Il 29/06/2020 at 16:37, marcottt ha scritto:
? Ma mi è sfuggito qualcosa.... Prima funzionava?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Con SPI_SD_INIT_RATE settato su 6 l'inizializzazione della microsd avviene con una frequenza inferiore. Alcune microsd supportano anche 5. Impostando SPI_SD_INIT_RATE su 6 si va sul sicuro.
Almeno penso che questa sia la spiegazione, non vorrei avere detto troppe cavolate 😆. Sapevo di ciò perchè quando ho installato il primo firmware sulla mia stampante delta ho avuto gli stessi problemi.
  • 5 settimane dopo...
Il lettore di schede sd ha smesso di funzionare,  a questo punto lo ritengo morto.
Non viene riconosciuta nessun tipo di scheda.
Per fortuna mi è arrivato un lettore di micro  sd che ho posizionato sul connettore della ramps in parallelo a quello esistente.
 funziona perfettamente.
All'inizio ho avuto alcuni problemi in quanto veniva riconosciuto solo se inviavo il comando m21 da pronterface.
Seguendo delle istruzioni trovate in rete,  sono riuscito a modificare il firmware,  ora il comando m21 lo posso lanciare anche da lcd è tutto funziona correttamente.
