Guarda... Puoi provare a muovere un po' di materiale (non ricordo se hai bowden) in aria o comunque senza essere già dentro nozzle e provare a tenerlo fermo con la mano, dovresti sentire una forza consistente, diciamo alcuni chili.
Secondo me in realtà hai estrusore parzialmente bloccato o qualcosa di simili per cui il motore non fatica a tirare il fil bensì a spingerlo nel nozzle. Hai verificato in questo senso?
Grazie, io tenderei a escludere l’estrusore in quanto se allento la pressione della molla e q caldo spingo il filamento a mano questo scorre ed esce senza problemi. Inoltre per ovviare al problema a quanto pare comune della mia stampante (dopo qualche ora di stampa il materiale non esce più perché la camera tra estrusore e heatbreak è Troppo grande) ho smontato tutto è ritirato bene i componenti. Comunque la mia è diretta non bowden ma comunque faccio il test smontando tutto, spero di risolvere è un mese ormai che cerco tra una cosa e l’altra di sistemare un problema dopo l’altro
Fatto il test sul gruppo di “tiraggio” utilizzando il driver e connettori dell’asse x tira un camion....
Per questo penso sia proprio una cosa software per cui se a tot forza sente resistenza il motore si blocca, se posso aumentare quel valore dovrei essere a posto... mi viene da piangere ahhahahaha
Non credo che esista quel parametro. Il motore usa tutta la forza che ha per fare il movimento richiesto
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
E se appunto fosse il vref troppo basso per il motore dell’estrusore che così incontrando la resistenza meccanica del filo non ce la fa e salta i passi. Non ho il tester per prenderne il valore, se lo alzo leggermente rischio di far casino??
  Il 06/07/2020 at 07:05, marcottt ha scritto:
Ma hai scritto che tira come un camion....
Tira come un camion se lo collego all asse x, con i driver e il motore dell asse E non posso farlo perché dovrebbe essere a caldo, o meglio potrei farlo da smontato con gruppo estrusione a parte, riscaldato.
  Il 06/07/2020 at 07:09, marcottt ha scritto:
Beh per un paio di cm puoi farlo
Avevi ragione tu, tira bene con tutto scollegato. A sto punto non saprei che pesci pigliare, provo a rimontare tutto e vedere se va.....
Prova a fare un test di estrusione, sia quello semplice da 100mm sia successivamente quello del cubo cavo. Trovi tutto nelle guide
