Buongiorno spero possiate aiutarmi, da qualche giorno riscontro un problema su fusion 360. Il file caricato risulta di dimensioni spropositate. Scaricato da thingiverse il file la prima volta aperto era delle dimensioni giuste ( parliamo di una cappottina per un dji spark) aperto la seconda volta il file viene stravolto parliamo di 500 mm di lunghezza invece di appena 150 mm circa. Sapreste aiutarmi a capire quale sia il problema? Grazie a tutti
  • Risposte 5
57 minuti fa, Donato dice:
scarica 3d builder (se hai windows 10) quando lo importi ti chiede l'unita' di misura, se non basta questo lo scali alla dimensione corretta e poi lo salvi, il file salvato manterra' le impostazioni
  • Thanks 1
Dopo aver scaricato il file estraggo il file. Poi creo un nuovo progetto e li da apri importo il file stl su fusion
1 minuto fa, FoNzY dice:
Proverò grazie
by @Killrob
Cita
Le dimensioni le cambia in base a come importi l'stl, mi è capitato anche a me.
Se da fusion apri il file direttamente dal PC, te lo ingrandisce, se invece lo importi da insert mesh te lo fa delle dimensioni corrette, non so se mi sono spiegato bene.
Ciaoo
  • Thanks 1
La stessa cosa è capitata anche a me, scaricando da Thingy....aprendolo con Solidworks...e poi salvandolo stl.
Ora non mi ricordo piu come avevoo fatto..... ma prova lo stesso... prova a salvarlo in un altro formato, .... oppure esportalo in altro oformato, e poi lo ricarichi...
Mi spiace, non mi ricordo piu.... pero' capita, se fai qualche prova con i formati, riesci ad averlo corretto.
Oppure.... dammi il link, che provo anche io.
