Ciao a tutti!
Ho realizzato con lego ldd il prototipo di una miniatura x un gioco da tavolo che sto realizzando. L'ho convertito in file stl. Impossibile da stampare a causa delle quantità di spazi vuoti che ha ogni singolo mattoncino. Grazie al sito netfabb, sono riuscito a sistemare (credevo) la problematica... Se eseguo la stampa con le dimensioni originali, nessun problema, ma se lo riduco nella scala che mi serve, crolla su se stesso xè a quanto pare ha ancora troppi spazi vuoti all'interno. Nonostante abbia cercato ovunque nn riesco a trovare una soluzione... Qualcuno ha qualche idea? Nella mia ignoranza pensavo a tipo uno scanner virtuale che dalla sagoma mi riempia tutto quello che nn si vede... Ma nn so se è realizzabile, se ho pensato a qls di fantascientifico o se semplicemente nn si possa fare... Idee 😅?
  • Risposte 5
28 minuti fa, Enrico PD dice:
riparazioni di file .stl "estreme" (quando il resto non ha funzionato) io le faccio con netfabb (il programma, non il sito) nella peggiore ipotesi per ogni faccia del file manualmente.....
ma sei sicuro che il problema sia il file o che semplicemente non sia trroppo piccolo per essere stampato in fdm?
2 ore fa, Killrob dice:
Quanto deve essere grande il pezzo da stampare?
Grazie anche a te, Killrob
Devo ridurlo nelle dimensioni, tenendolo in proporzione, ma che riesca ad attaccarlo ad una basetta da 1 pollice (2,54cm)... È che è oltre 400mb, nn so come farvelo vedere...
Adesso, Enrico PD dice:
usa wetransfer e posta qui il link che chi vuole se lo scarica
