Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 Ciao ragazzi, ho preso un gruppo di continuità da amazon da 750VA, di seguito il link. https://www.amazon.it/Tecnoware-Continuità-Monofase-Pseudo-Sinusoidale-Stabilizzazione/dp/B0158JR30C/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1OFF6YGPQ8ZLF&dchild=1&keywords=gruppo%2Bdi%2Bcontinuita%2B1000va&qid=1593618105&sprefix=gruppo%2Bdi%2Bcontinuita%2B100%2Caps%2C229&sr=8-4&th=1 Ovviamente l'avevo preso senza farmi il conto. vedendo un po in rete, io ho necessità di 822VA poichè posseggo: 1 alimentatore da 33A a 12 V 1 alimentatore da 15A a 12 V quindi (33*12+15*12)/0.7=822 Ho testato poi comunque quello da 750VA, ho provato a levare la corrente e comunque stampava senza problemi però una volta avviata la stampa si è bloccato tutto dopo circa 5 ore e sul display compariva la scritta "SD CARD INSERTED", è successo per 2 volte la stessa identica cosa dopo tempi differenti, poi ovviamente ho tolto il gruppo... La domanda è, siccome ho testato è stampava anche senza corrente. E' il gruppo che è difettato oppure stando ai calcoli devo prendere uno maggiore e quindi quelli sono problemi che possono accadere? e poi perchè accadono se la corrente non è andata via? Cita
marcottt Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 Il tuo è un conto sbagliato. Non devi guardare la capacità degli alimentatori bensì la potenza realmente assorbita.... Se accendi la stampante senza fargli fare nulla assorbe 1000 volte meno di quando è in funzione con i motori attivi ed letto e nozzle acceso.Probabilmente quando tutto è attivo la stampante rimarrà accesa un quarto d'ora o forse neanche.La potenza del gruppo indica quanta corrente può erogare ma non per quanto tempo....Se ad un gruppo da 100w chiedi 200w fa il botto... Se gli chiedi 50w regge per un tempo X che dipende però dalle batterie Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 2 Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 certo questo lo so, però perchè si blocca senza che la corrente se ne vada via? teoricamente il gruppo non dovrebbe alimentare la stampante se sta corrente? Cita
FoNzY Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 26 minuti fa, marcottt dice: Non devi guardare la capacità degli alimentatori bensì la potenza realmente assorbita.... esattamente! e poi @Bananafell3r non devi guardare all'output ma all'input ad esempio il mio alimentatore del washer eroga 12volt 6a ma assorbe 2amp a 220vac,il che lo rende un alimentatore da 440watt e non da 12*6=72watt 20 minuti fa, Bananafell3r dice: certo questo lo so, però perchè si blocca senza che la corrente se ne vada via? teoricamente il gruppo non dovrebbe alimentare la stampante se sta corrente? forse è la qualita' dell'alimentatore che essendo molto scarsa è probabile che fornisca un voltaggio sballato e che la stampante si resetti o che non lo gradisca particolarmente 1 Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 però ho provato a stmapre con il gruppo che ho montato al pc e non mi ha dato problemi Cita
FoNzY Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 1 minuto fa, Bananafell3r dice: però ho provato a stmapre con il gruppo che ho montato al pc e non mi ha dato problemi Non ho capito....😅 Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 ho provato una stampa con il gruppo di continuità che ho montato al pc, e con quello non mi ha dato problemi.. Cita
marcottt Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 È difficile che sia colpa dell ups perché la stampante riceve 12v dall'alimentatore che li filtra e a sua volta li riceve filtrati dall ups.Tutto può essere ma penso sia poco probabile Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 ma se fosse colpa dell'alimentatore (che poi è nuovo) non dovrebbe bloccarsi anche senza ups? Cita
marcottt Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 E invece con l'altro si? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
