Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 ricapitolo... senza ups, non si blocca, va perfetto. con ups che ho al pc che dovrebbe essere questo https://www.riello-ups.co.uk/products/1-ups/39-iplug (ora sto vedendo dice che è 600-800VA) va bene, non si è bloccata con ups amazon si blocca che poi ora sto notando ma i VA di quello del pc sono di meno.... Cita
marcottt Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 A me sembra strano però fai una roba ovvero probabilmente il gruppo ha la usb.... Attaccala al PC, installa il relativo software e guarda se assorbi troppo.Secondo me no perché dovrebbe andare in errore... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 no non ha l'usb.... ma se è l'alimentatore dovrebbe bloccarsi comunque??? cosi andiamo per esclusione... Perchè attualmente sta stampando da 6 ore e sta andando tutto liscio.... Mentre con l'ups di amazon ogni tanto si bloccava anche l'lcd e dovevo passare a touch mode Cita
marcottt Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 Non so che dirti.... Per bloccare la stampante nonostante gli alimentatori in mezzo deve essere proprio un pessimo oggetto.. Fai una contro prova più tardi e nel caso rebdilo e prendi qualcosa di più consistente e magari con monitoraggio usb... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 Ripensandoci una stampa lunga con il gruppo che ho l pc non l'ho fatta..faccio una prova di stampa lunga con quel gruppo e nel caso faccio il resoSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 1 ora fa, Bananafell3r dice: ricapitolo... senza ups, non si blocca, va perfetto. con ups che ho al pc che dovrebbe essere questo https://www.riello-ups.co.uk/products/1-ups/39-iplug (ora sto vedendo dice che è 600-800VA) va bene, non si è bloccata con ups amazon si blocca Direi che abbiamo un indiziato con la pistola fumante in mano 🙂 1 Cita
Bananafell3r Inviato 1 Luglio 2020 Autore Inviato 1 Luglio 2020 Ahahahah, effettivamente.... però devo testare la altro ups con una stampa lungaSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 1 Luglio 2020 Inviato 1 Luglio 2020 ti tolgo subito un dubbio poiche queste ups io le installo sotto le casse al volo quando si rompe quella grande generale nei supermercati dove faccio manutenzione a parte che lo dice anche nella descrizione se leggi bene Cita Non adatto ad alimentatori con pfc attivo (server, PC game, console videogiochi, workstation, computer mac), lampade e motori elettrici poiche ho provato anche io a usarla per la cnc il tecnico SOCOMEC la società che le fornisce al supermercato (io le installo solo in urgenza)mi spiegò che non erano adatte per certi usi poiche hanno una scheda di controllo sulla corrente stabilizzata in uscita ogni tot.millisecondi che sono troppi e fanno perdere segnale nelle workstation e controlli di motori elettrici (in questo caso a me faceva sbalzi e perdevo passi sui motori) al contrario di altre non hanno sto pfc attivo che non so cosa sia pero che hanno un altro tipo di controller di stabilizzazione di uscita che sono piu precise apposite per quei sistemi che logicamente non costano 50 euro adesso io non capisco molto di elettronica ma poiche me ne diede una all epoca delle loro per prova che costava sui 180 euro e non mi è piu successo percio ne deduco che non so cosa voglia dire e di che conrtroller parli ma la cosa ha avuto un senso p.s. quello che conta anche sono i tipi di batterie usate ora non ricodo quali mi disse che erano meglio credo al litio pero contavano pure quelle questa le ha al piombo e non vanno bene 1 Cita
Bananafell3r Inviato 2 Luglio 2020 Autore Inviato 2 Luglio 2020 Ok quindi come non detto....facciamo sto reso... Mi conviene attivare Power loss recovery si marlin allora? Che ne pensate? Cita
invernomuto Inviato 2 Luglio 2020 Inviato 2 Luglio 2020 Ok quindi come non detto....facciamo sto reso... Mi conviene attivare Power loss recovery si marlin allora? Che ne pensate?Non la vedo così semplice. Dovresti far comunicare il gruppo di continuità con la scheda e in qualche maniera fargli sapere che è entrato in funzione il gruppo di continuità. Dovresti farti un circuito apposito se non lo prevede già l'UPS Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
