Bananafell3r Inviato 2 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2020 4 minuti fa, invernomuto dice: Non la vedo così semplice. Dovresti far comunicare il gruppo di continuità con la scheda e in qualche maniera fargli sapere che è entrato in funzione il gruppo di continuità. Dovresti farti un circuito apposito se non lo prevede già l'UPS Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk ma powerloss recovery in marlin non basta solo attivare la funzione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 22 minuti fa, Bananafell3r dice: ma powerloss recovery in marlin non basta solo attivare la funzione? Powerless recovery ti permette di salvare i dati su SD nel momento in cui manca la corrente, sempre che la scheda la supporti. Se però non muovi la testina della stampante, hai un ugello incandescente, che si raffredderà piano piano, attaccato al pezzo: se sta facendo l'infill poco male, se sta su un perimetro esterno, vedrai il difetto. Per muovere la testina devi comunicare alla scheda della stampante che la corrente principale è mancata e stai andando "a batteria": il firmware sospende la stampa, sposta la testina in un luogo sicuro e attende che la carica si esaurisca, per ripartire nel momento in cui "sente" che la corrente è tornata. Per far sentire alla scheda della stampante che sei passato "a batteria" servono dei collegamenti, altrimenti non è in grado di sapere che è entrato in funzione il gruppo di continuità e continuerà a stampare finché la batteria non si esaurisce: ti salva solo dalle brevi interruzioni di corrente. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 2 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2020 Ok ok ho capito cosa intendi, però diciamo era una cosa a cui non avevo pensato di andare in home nel momento in cui sta andando a batteria...capisco... però in linea del tutto teorica, supponendo che io stia stampando di notte quindi sento il rumore delle ventole (radiali e quelle che ho sulla scehda e alimentatore) e volessi spegnere la stampante potrei mettere in pausa da lcd, spegnere tutto e continuare il giorno dopo...esatto? ovviamente attivando il power loss da marlin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 uhmmm la vedo dura.... il pezzo ed il bed si raffreddano è possibile che si stacchi proprio il pezzo dal bed.... ci puoi provare.... magari fai 1cm di raft e incolli il raft al piatto con del nastro.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 2 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2020 A questa evenienza non ci avevo pensato, però sinceramente attualmente sto stampando sul nastro di carta e quando tolgo le stampe la mattina sono ben salde al piatto...però ovviamente farò dei testSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 beh ci puoi provare.... se ti va bene riprendi altrimenti ci hai provato. Magari se prendi un modello con usb ed introduci un raspberry pi con octoprinti c'è modo di automatizzare il tutto forse anche la ripresa.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 mi sono perso ma il problema è che la tua stampante deve andare in pausa quando un ups entra in batteria o quando la vuoi mettere in pausa tu per dormire e riprendere la mattina seguente? 🤔 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 2 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2020 No no il problema era che con la ups si bloccava....il fatto di andare in pausa quando va in ups è nato dopo (io nn ci avevo nemmeno pensato) e il fatto di mettere in pausa x andare a dormire era una cosa che ho chiesto adesso...ma fondamentalmente non erano problemiSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 23 Settembre 2020 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2020 @jagger75riapro questo post per chiederti una cosa, cosi non apro un altro discussione, siccome ricordo che eri tu l'esperto di ups... Ho questo ups montato al pc https://www.riello-ups.it/products/1-gruppi-di-continuita/39-iplug Questo andrebbe bene sotto la stampante??? devo fare una stampa 60 ore, quindi ho veramente moooolta paura che vada via la corrente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Il 1/7/2020 at 18:46, Bananafell3r dice: con ups amazon si blocca A parte tutto quello che ti hanno detto sui dati di targa degli UPS, dimentichi che c'e' UPS e UPS. Molti UPS economici hanno una forma d'onda che gia' chiamarla "onda" e' un complimento. Tutto questo lerciume che i produttori chiamano "onda pseudosinusoidale" o "sinusoide ricostruita" etc... cozza con la tipologia dei moderni alimentatori che si aspettano una buona sorgente di alimentazione proprio perche' funzionano con lo stesso principio (non forniscono una "vera" corrente continua). Hai mai provato a collegare un banale frigorifero ad un UPS di questo genere? 🙂 Eppure sono solo 150-200W... Quindi, evidentemente, l'UPS del PC genera una forma d'onda migliore e piu' pulita di quello di Amazon, e quindi l'alimentatore della stampante non sbarella. Taglia la testa al topo e metti l'UPS Amazon al PC: se funziona significa che l'alimentatore del PC e' fatto meglio (e spesso lo e', se costano e hanno una marca). Ne so qualcosa perche', da radioamatore, non possiamo usare alimentatori "qualsiasi" in PWM per alimentare le radio, e spesso usiamo proprio quelli giganti anni 80 a trasformatore dal peso di 20-30kg. Il 1/7/2020 at 18:31, FoNzY dice: ad esempio il mio alimentatore del washer eroga 12volt 6a ma assorbe 2amp a 220vac,il che lo rende un alimentatore da 440watt e non da 12*6=72watt Nemmeno se fosse costruito con la tecnologia di due secoli fa potrebbe avere questa bassa efficienza (16%!!!). C'e' qualcosa che non va coi dati. Dove leggi 2A a 220VAC? Se lo leggi su una targhetta non e' il consumo, ma la protezione interna al primario. Prendi un misuratore di potenza, collegalo e ti accorgerai che non si avvicinera' nemmeno ai 440W. 🙂 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
