ciao a tutti,
volevo sapere che parametri inserire per far si che i supporti si stacchino bene dal particolare che devo stampare..
ho fatto alcune prove e ho trovato difficoltà nel staccare i supporti
allego l'stl del particolare per aiutarmi al meglio nella stampa
su cura come è meglio posizionarlo in verticale o orizzontale?
se per voi è meglio stamparlo senza supporti ditemelo pure ma dubito
grazie
Arm 02 v3.STL
11 ore fa, mirco79 dice:
stampare supporti è forse la cosa piu' difficile in assoluto, dubito che basti prendere un "Numero" dal forum e subito funziona...credo dovrai dannarti a capirlo da solo...in caso contrario voglio saperlo anche io 😅
in verticale ti vengono due superfici bruttissime, una verra' nascosta dal servo...l'altra mi sembra (se ho capito bene come si monta) non verra' coperta...uhm...non so' se conviene senza supporti...tentare 50% senza supporti? quando arrivi alla faccia interna orizzontale se non cade giu' tutto vai avanti altrimenti fermi tutto (stampato in verticale)
meglio verticale direi...gli spazi per i servi vengono stampati senza supporti e quindi dimensionalmente piu' accurati...l'unica superficie con supporti a contatto con il servo sarebbe la superiore che è la piu' piccola di tutte....
  • Like 3
3 ore fa, mirco79 dice:
grazie dei consigli...il 50% intendi l'infill o altro?
il 50% della stampa, se stampi in verticale senza supporti il punto critico arriva al 50% della stampa se lo superi probabilmente riuiscirai a stampare tutto senza supporti
