mirco79 Inviato 1 Luglio 2020 Condividi Inviato 1 Luglio 2020 ciao a tutti, volevo sapere che parametri inserire per far si che i supporti si stacchino bene dal particolare che devo stampare.. ho fatto alcune prove e ho trovato difficoltà nel staccare i supporti allego l'stl del particolare per aiutarmi al meglio nella stampa su cura come è meglio posizionarlo in verticale o orizzontale? se per voi è meglio stamparlo senza supporti ditemelo pure ma dubito grazie Arm 02 v3.STL Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 11 ore fa, mirco79 dice: volevo sapere che parametri inserire per far si che i supporti si stacchino bene dal particolare che devo stampare. stampare supporti è forse la cosa piu' difficile in assoluto, dubito che basti prendere un "Numero" dal forum e subito funziona...credo dovrai dannarti a capirlo da solo...in caso contrario voglio saperlo anche io 😅 11 ore fa, mirco79 dice: se per voi è meglio stamparlo senza supporti ditemelo pure ma dubito in verticale ti vengono due superfici bruttissime, una verra' nascosta dal servo...l'altra mi sembra (se ho capito bene come si monta) non verra' coperta...uhm...non so' se conviene senza supporti...tentare 50% senza supporti? quando arrivi alla faccia interna orizzontale se non cade giu' tutto vai avanti altrimenti fermi tutto (stampato in verticale) 11 ore fa, mirco79 dice: su cura come è meglio posizionarlo in verticale o orizzontale? meglio verticale direi...gli spazi per i servi vengono stampati senza supporti e quindi dimensionalmente piu' accurati...l'unica superficie con supporti a contatto con il servo sarebbe la superiore che è la piu' piccola di tutte.... 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirco79 Inviato 2 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2020 grazie dei consigli...il 50% intendi l'infill o altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 3 ore fa, mirco79 dice: grazie dei consigli...il 50% intendi l'infill o altro? il 50% della stampa, se stampi in verticale senza supporti il punto critico arriva al 50% della stampa se lo superi probabilmente riuiscirai a stampare tutto senza supporti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
