frapez Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 Ciao a tutti, ho una stampante geetech A20 e dopo l'aggiornamento di cura sembra non voler stampare con i parametri che imposto io, i gcode infatti vengono generati con una temperatura diversa da quella che avevo impostato: Io inserisco 200° per il nozzle e 50 per il piatto ma quando la stampa parte, la stampante mi segna che sta stampando a 215 e 60. Inoltre credo che anche la velocità sia differente rispetto a quella che ho impostato. Qualcuno sa aiutarmi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 posta qui le prime 100 righe del gcode 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 Controlla lo start gcode che l'inghippo è lì 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frapez Inviato 2 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2020 3 ore fa, marcottt dice: posta qui le prime 100 righe del gcode Metto direttamente il file FONDELLO.gcode Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 hai queste linee nello start gcode che ti cambiano le temp M104 S215 M140 S55 G92 E0 M109 S215 cancellale se vuoi posta qui tutto il tuo start Gcode che te lo sistemiamo Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 righe 24 e 25 M104 S215 M140 S55 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frapez Inviato 8 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Grazie mille, ho risolto. Ho però un altro problema: praticamente prima di iniziare la stampa, l'ugello traccia una linea orizzontale sul piatto, molto lentamente, creando una linea di PLA molto consistente e poi inizia a stampare, cosa devo rimuovere dal gcode per eliminare questo passaggio che mi sembra un inutile spreco di filamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Luglio 2020 Condividi Inviato 8 Luglio 2020 2 minuti fa, frapez dice: Grazie mille, ho risolto. Ho però un altro problema: praticamente prima di iniziare la stampa, l'ugello traccia una linea orizzontale sul piatto, molto lentamente, creando una linea di PLA molto consistente e poi inizia a stampare, cosa devo rimuovere dal gcode per eliminare questo passaggio che mi sembra un inutile spreco di filamento? Io non lo toglierei fossi in te, serve per far andare in pressione il nozzle prima di cominciare a stampare, lo skirt o brim, serve per vedere se l'altezza del primo layer è corretta e fare le dovute correzioni col babystepping. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frapez Inviato 9 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2020 23 ore fa, Killrob dice: Io non lo toglierei fossi in te, serve per far andare in pressione il nozzle prima di cominciare a stampare, lo skirt o brim, serve per vedere se l'altezza del primo layer è corretta e fare le dovute correzioni col babystepping. Lo so però devo stampare un oggetto piccolo in sequenza, più volte, e così mi fa perdere tempo e filamento per niente, lo skirt invece lo lascio sempre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 1 ora fa, frapez dice: Lo so però devo stampare un oggetto piccolo in sequenza, più volte, e così mi fa perdere tempo e filamento per niente, lo skirt invece lo lascio sempre In questo caso guarda nello start gcode, se lo ha aggiunto Cura è facile che sia anche descritto, dovresti individuarlo velocemente altrimenti posta qui il tuo start gcode Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
