Ciao a tutti,
Secondo te è possibile utilizzare il bltouch per verificare le misure che prende?
Con il comando G29 lui restituisce a che altezza ha colpito il piatto nei punti
Ma c'è un comando per fargli prendere la misura sui punti che voglio io?
Per adesso conosco solo questi comandio:
BlTouc Command
M280 P0 S10 ; pushes the pin down
M280 P0 S90 ; pulls the pin up
M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm
M280 P0 S160 ; Release alarm
Che ho trovato su un sito
  • Risposte 2
Il BLTouch di per sè non misura. Indica solo quando rileva il contatto col piatto (o ciò che tocca l'asta). E' il firmware che determina l'altezza in base alle coordinate dell'asse Z alle quali BLTouch indica il contatto.
Prova il comando G30 (se usi Marlin), serve a sondare un punto X/Y a scelta, però non so se fa al caso tuo, dipende cosa vuoi fare esattamente.
https://marlinfw.org/docs/gcode/G030.html
6 ore fa, Zmaster dice:
voglio solo fare un esperimento.
Non capisco alcune misure che fa il BLtouch durante il G29.
Voglio provare a vedere se risponde la misura che mi aspetto
Doami provo il comando che mi hai suggerito
