Mekon Inviato 3 Luglio 2020 Inviato 3 Luglio 2020 Salve. Dovrei stampare un progetto per mandarlo su indigogo, ma sono un entry level nella stampa 3d, dovrei stampare un progetto di 45 cm di lunghezza, 15 larghezza, 48 di altezza, vorrei sapere se si può stampare a pezzo unico, cioè direttamente prendo il progetto e basta(che non lo devo dividere), e circa quanto potrebbe costare un progetto del genere in un negozio di stampa 3d, con il materiale asa (per le temperature che dovrebbe supportare) Cita
marcottt Inviato 3 Luglio 2020 Inviato 3 Luglio 2020 Uhmm secondo me devi ragionare su quello che stai chiedendo... Stampare un casa un pezzo così grosso in asa richiede un SACCO di tempo (giorni) e una stampante chiusa e molta esperienza.Stampato presso un service non so ma immagino comunque dei bei soldi Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 2 Cita
Mekon Inviato 3 Luglio 2020 Autore Inviato 3 Luglio 2020 Quindi dovrei dividere in più parti, per il progetto o sistemato l’air flow, e dovrebbe raggiungere 60 gradi circa, quale sarebbe il materiale più indicato? Grazie per la pazienza. Cita
gregorio56sm Inviato 3 Luglio 2020 Inviato 3 Luglio 2020 2 ore fa, Mekon dice: Quindi dovrei dividere in più parti, In base alle tue dimensioni di stampa devi dividere ( 2 o più pezzi) ricordati solo che se dividi poi devi unire, se la tua stampante ha una area così grande (beato te) fai un pezzo unico. Certo che fatto stampare da un service ti chiederanno una bella cifra, sempre valutare se il gioco vale la candela.Comunque un pezzo di quelle dimensioni ti porterà via qualche giorno di stampa 1 Cita
marcottt Inviato 3 Luglio 2020 Inviato 3 Luglio 2020 mah intanto dipende cosa deve fare quel pezzo ed a cosa deve resistere..... se è un pezzo meccanico e devi farlo tipo 5 perimetri , 5 top , 5 bottom e 50% infill auguri.... roba di giorni consecutivi... tra l'altro tipicamente asa si stampa lentamente.... se puoi stampare in pla e renderlo molto più leggero le cose cambiano... però hai dato troppe poche info in merito.... 2 Cita
hokuro Inviato 3 Luglio 2020 Inviato 3 Luglio 2020 per iservice puoi fare un preventivo online sui vari siti, ci carichi l'stl e ricevi la batosta 2 Cita
