claudio57 Inviato 3 Luglio 2020 Inviato 3 Luglio 2020 So che di questo argomento se ne è parlato molto ed ho letto molti post, ma quello che vorrei capire da dove lo slicing preleva il valore di Zoffset di base. Uso cura 4.5 , ho fatto lo slicing di pezzo semplice , una volta con il campo vuoto nello Z offset ed una volta con un valore di -0,2. il risultato è il seguente: 1 caso G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-3.5 ;LAYER_COUNT:132 ;LAYER:0 M107 G1 F300 Z1.3 G0 F6900 X73.87 Y118.383 Z1.3 ;TYPE:SKIRT G1 F300 Z0.3 G1 F1500 E0 2 caso G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-3.5 ;LAYER_COUNT:132 ;LAYER:0 M107 G1 F300 Z1.1 ;adjusted by z offsetG92 Z1.3 ;consider this the original z before offset G0 F6900 X73.87 Y118.383 Z1.3 ;TYPE:SKIRT G1 F300 Z0.3 G1 F1500 E0 Vorrei capire come mai lo Z offset di partenza ( se ho capito bene) è impostato ad 1.3 , da dove a preso questo valore ? Quando , come nel secondo caso imposto lo Z offset da cura a -0.2, il valore diventa 1.1. Per portarlo al valore corretto basta che faccia diversi tentativi di stampa fino a trovare il valore corretto da inserire in cura ( almeno credo), ma la curiosità è capire da dove prende il valore di 1.3. Preciso che ho fine corsa meccanici ed ho fatto il livellamento del piano nella maniera classica con foglio di carta, e non ho provato a lanciare la stampa. Cita
Basilietto Inviato 4 Luglio 2020 Inviato 4 Luglio 2020 20 ore fa, claudio57 dice: So che di questo argomento se ne è parlato molto ed ho letto molti post, ma quello che vorrei capire da dove lo slicing preleva il valore di Zoffset di base. Uso cura 4.5 , ho fatto lo slicing di pezzo semplice , una volta con il campo vuoto nello Z offset ed una volta con un valore di -0,2. il risultato è il seguente: 1 caso G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-3.5 ;LAYER_COUNT:132 ;LAYER:0 M107 G1 F300 Z1.3 G0 F6900 X73.87 Y118.383 Z1.3 ;TYPE:SKIRT G1 F300 Z0.3 G1 F1500 E0 2 caso G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-3.5 ;LAYER_COUNT:132 ;LAYER:0 M107 G1 F300 Z1.1 ;adjusted by z offsetG92 Z1.3 ;consider this the original z before offset G0 F6900 X73.87 Y118.383 Z1.3 ;TYPE:SKIRT G1 F300 Z0.3 G1 F1500 E0 Vorrei capire come mai lo Z offset di partenza ( se ho capito bene) è impostato ad 1.3 , da dove a preso questo valore ? Quando , come nel secondo caso imposto lo Z offset da cura a -0.2, il valore diventa 1.1. Per portarlo al valore corretto basta che faccia diversi tentativi di stampa fino a trovare il valore corretto da inserire in cura ( almeno credo), ma la curiosità è capire da dove prende il valore di 1.3. Preciso che ho fine corsa meccanici ed ho fatto il livellamento del piano nella maniera classica con foglio di carta, e non ho provato a lanciare la stampa. Su marlin hai toccato qualcosa? Posta lo start gcode della tua stampante, quello che hai postato è solo l'inizio del file gcode e non lo start. Comunque molto probabile che tu lo abbia su marlin poi meglio aspettare risposte più autorevoli Cita
claudio57 Inviato 4 Luglio 2020 Autore Inviato 4 Luglio 2020 questo è il gcode di partenza impostato in cura 4.5 G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 M117 Printing… Il fw marlin l'ho configurato ex novo, ma questo esce direttamente da Cura, non capisco come possa interferire il fw impostato sulla scheda della stampante. Cita
Basilietto Inviato 4 Luglio 2020 Inviato 4 Luglio 2020 7 minuti fa, claudio57 dice: questo è il gcode di partenza impostato in cura 4.5 G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 M117 Printing… Il fw marlin l'ho configurato ex novo, ma questo esce direttamente da Cura, non capisco come possa interferire il fw impostato sulla scheda della stampante. Se su marlin hai impostato un offsetZ è normale, prova a fare M503 con pronterface e posta quello che ti da Cita
claudio57 Inviato 4 Luglio 2020 Autore Inviato 4 Luglio 2020 ho lanciato M503 e questo è il risultato: SENDING:M503 echo: G21 ; (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X81.50 Y80.63 Z405.24 E102.77 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X1000 Y1000 Z500 E4000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P1000.00 R1000.00 T3000.00 echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B60 F0 echo: M145 S1 H240 B110 F0 echo:PID settings: echo: M301 P48.40 I5.14 D114.00 echo: M304 P423.72 I73.89 D607.46 ci capisco poco, ma non vedo un valore come restituisce cura Cita
Basilietto Inviato 4 Luglio 2020 Inviato 4 Luglio 2020 38 minuti fa, claudio57 dice: ho lanciato M503 e questo è il risultato: SENDING:M503 echo: G21 ; (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X81.50 Y80.63 Z405.24 E102.77 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X1000 Y1000 Z500 E4000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P1000.00 R1000.00 T3000.00 echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B60 F0 echo: M145 S1 H240 B110 F0 echo:PID settings: echo: M301 P48.40 I5.14 D114.00 echo: M304 P423.72 I73.89 D607.46 ci capisco poco, ma non vedo un valore come restituisce cura In effetti ce l'hai a zero: M206 X Y Z0.00, strano allora, non è che sia impostato nelle impostazioni stampante? Mi sembra che oltre allo start ci sia anche la probabilità di settare un offsetZ Cita
claudio57 Inviato 4 Luglio 2020 Autore Inviato 4 Luglio 2020 Io sono ai primi approcci, e sono solo uno " smanettone" , ma non riesco a capire. Qualunque cosa sia impostato nel fw o nella stampante, se il gcode lo creo da pc con cura, come fanno ad entrare in gioco i valori settati nel fw è nella stampante. Dovrebbero essere valori impostati nella configurazione di cura !!. Cita
Basilietto Inviato 4 Luglio 2020 Inviato 4 Luglio 2020 2 minuti fa, claudio57 dice: Io sono ai primi approcci, e sono solo uno " smanettone" , ma non riesco a capire. Qualunque cosa sia impostato nel fw o nella stampante, se il gcode lo creo da pc con cura, come fanno ad entrare in gioco i valori settati nel fw è nella stampante. Dovrebbero essere valori impostati nella configurazione di cura !!. Ultimo tentativo poi alzo bandiera bianca.... posta la schermata delle impostazioni stampanti di cura, ossia dove c'è lo start e end gcode Cita
claudio57 Inviato 4 Luglio 2020 Autore Inviato 4 Luglio 2020 Lo start l'ho riportato in un precedente post. Cita
Basilietto Inviato 4 Luglio 2020 Inviato 4 Luglio 2020 Adesso, claudio57 dice: Lo start l'ho riportato in un precedente post. Allora non so proprio cosa dirti.. prova a reinstallare cura o aggiornarlo all'ultima versione la 4.6.1 Cita
