Alimentatore stabilizzato da 12V 20A in output, ci collego la scheda della Laser che è ad 12V.... risultato scheda bruciata.
Vado a controllare col tester tutte le uscite e SONO TUTTE A 27V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dire che sono leggermente incazzato è un eufemismo.......
per la cronaca si è bruciato il diodo raddrizzatore S1A subito dopo l'uscita del 12V, vedo se riesco a comperarlo e sostituirlo
  • Sad 3
Mi dispiace, speriamo che non ci sia un grosso danno.
Dovresti capire come mai l'alimentatore ti da 27V in uscita, forse è il caso di cambiarlo prima che fa altri danni.
Sei sicuro che è il diodo ad essersi bruciato? Nella mia carriera da hobbista ho bruciato una miriade di transistor ed integrati, un paio di led e un elettrolitico ma diodi non ne ho mai rovinati.
Se è il diodo in uscita dal trasformatore switching, doveva bloccarsi, se fosse un alimentatore serio.
Se la tensione si alza in uscita, a meno che non sia un alimentatore regolabile, deve intervenire la protezione.
Un diodo in uscita dal regolatore 12V ha senso solo per le inversioni di polarità se si usa come carica batterie, altrimenti bisognerebbe vedere lo schema per capire cosa comporti il corto di quel diodo, dubito sia colpa sua, magari è solo la conseguenza di un'inversione di polarità venuta dall'esterno.
Potresti linkare il modello dell'alimentatore che sono curioso?
24 minuti fa, agi62 dice:
l'alimentatore è quello stock fornito con la Anet A8 che  a 12V
2 ore fa, Salvogi dice:
si sono abbastanza sicuro visto che il fumo e la puzza sono usciti da li, comunque ho preso il diodo di scorta e mi arriva fra una settimana, quello guasto l'ho già smontato dalla scheda e sotto ci sono i segni di bruciatura, ma le piazzole sono a posto.
Comunque quel diodo al massimo sopporta 1A quindi non è in uscita dei 12V e si è bruciato per altra causa, ti auguro di no ma secondo me si è guastato anche qualcos'altro.
Sarebbe meglio tirare giù lo schema per capire cosa fare.
Quando arriverà il diodo facci sapere come va che sono curioso 🙂
EDIT: ho capito che il diodo è sull'alimentatore, o è sulla scheda madre della stampante?
A proposito, come caspita si fanno le multi citazioni dei messaggi? 😊
1 minuto fa, agi62 dice:
Citi il primo rispondendo, dopo puoi citarne un secondo e rispondi a questo, il tutto nella stessa risposta
  • Thanks 1
Adesso, Killrob dice:
con il + vicino al "cita".
io spero si sia bruciato solo quello anche perché altri segni  non ne vedo
Ma il diodo è sull'alimentatore o sulla scheda madre della stampante?
