Anycubic Mega Zero upgrade componenti
A-Renna
ciao a tutti,
da poco ho comprato una anycubic mega zero, dopo un po' di problemi a settare cura sono riuscito a stampare qualcosa di decente, ma non perfetto, so che lavorando ancora un po' con cura riuscirei a fare dei lavori decisamente migliori, ma voglio provare ad aggiornare le parti della mia stampante per rendere le stampe migliori.
il problema arriva ora, mi sono messo a cercare su internet come fare e cosa comprare ma non ho trovato un granchè.
mi piacerebbe aggiornare la macchina in modo tale che stampi meglio. ho sentito che si può aggiornare il firmware ma non ho trovato come si fa e non so a cosa serve.
se foste in me, che componenti comprereste (se riuscire a darmi un nome o un link in modo tale che possa cercare su internet sarebbe spettacolare).
allego una foto della mia ultima stampa, so che non è il posto giusto per chiedere, ma se avete dei consigli sul settaggio di cura sparate pure.
grazie a tutti per l'aiuto ^^
  • Risposte 4
1 ora fa, A-Renna dice:
aggiornare il firmware non serve a niente...crea solo innumerevoli problemi.....
dipende da cosa vuoi stampare e da quanti soldi vuoi spendere....
una cosa che sicuramente non crea problemi sono questi: https://www.amazon.it/cococity-Angolare-Profilo-Alluminio-Supporto/dp/B083GLVLL1/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=l+alluminio+2020&qid=1593952241&sr=8-1
li metti un po' su tutti i profili ed aumenti la rigidita' strutturale
io dico che prima di spendere soldi in aggiornamenti, dovresti impostare bene la tua stampante perchè stampi decentemente da subito, dalla foto che vedo cambiando pezzi e/o componenti non risolvi niente se prima non hai fatto tutte le calibrazioni, che sono:
  1. calibrazione degli assi di stampa
  2. calibrazione dell'estrusore
  3. livellamento del piano di stampa
  4. calibrazione del flusso di stampa
una volta fatti questi e quando hai imparato a conoscere la tua stampante potrai pensare ad upgrade
tanto per essere chiaro, nella tua stampa hai delle sottoestrusioni mostruose
con l'aggiornamento firmware mi avevano detto che si potevano sistemare cose che con cura non si possono sistemare, ma se mi dici che crea solo problemi allora lascio stare.
non ho un budget preciso perché non so quanto costano i componenti, ma diciamo che non vorrei spendere più di 20€ a pezzo.
se mi sai dire i nomi di altre parti per l'aggiornamento dille pure, anche se constano tanto. almeno so come e cosa cercare.
intanto quei pezzi che mi hai linkato vedo di prenderli, grazie mille.
7 minuti fa, Killrob dice:
io dico che prima di spendere soldi in aggiornamenti, dovresti impostare bene la tua stampante perchè stampi decentemente da subito, dalla foto che vedo cambiando pezzi e/o componenti non risolvi niente se prima non hai fatto tutte le calibrazioni.
vero, sto vedendo proprio in questi giorni di sistemare i parametri su cura, solo che volevo già portarmi avanti con gli upgrades.
ad esempio volevo prendere un ungello nuovo, magari uno 0.2 o 0.1, ma non so che tipo prendere.
poi sapevo che esistono delle ventole più silenziose ma non so come si chiamano.
tutto quello che sapete mi può essere utile. poi magari vedo che posso evitare di prenderle e non le prendo, ma già solo il fatto di sapere cosa mi serve è un passo avanti.
7 minuti fa, A-Renna dice:
non devi sistemare i parametri su cura, quello è il passo successivo, prima vai a vedere i video di @Help3d su youtube per le calibrazioni che ho detto sopra, in questo modo comincerai a conoscere la tua stampante e saprai da solo quali saranno gli upgrade da fare.
