Per nozzle e3d la misura è 7mm per altri nozzle non so.
Puoi andare in ferramenta e chiedere una chiave a tubo da 8, di solito sono doppia misura, 7 e 8. Sono corte e semplici da usare.
Una dinamometrica è inutile, in quanto chiude ad una specifica forza impostata. Se la prendi per la bici sei fuori range per il nozzle e vice versa.
Chiave a tubo tipo queste:
https://www.amazon.it/dp/B004GY24EQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_XfmbFbP65049E
  Il 06/07/2020 at 10:59, akita ha scritto:
io uso una chiave a pipa, pero normalmente non smonto mai il nozzle da solo....
voglio dire che quando decido di cambiarlo, colgo l'occasione per smontare tutto l'hot end, e dare una bella ripulita a tutto, che a volte si incrosta con il "caramello"...cosi pure la gola... una bella ripulita...e poi lo rimonto, a quel punto per me una chiave potrebbe valere l'altra, anche se la Pipa è molto comoda e la trovi al brico a pochi euro.
Questa me l'hanno regalata con un hotend preso su Amazon. Pensavo fosse in ferro/acciaio/altro metallo vagamente resistente al calore. Il nozzle caldo (200-220°) è caduto dentro la chiave a pipa e l'ha perforata come burro dall'altra parte. Funziona ancora e la uso ma occhio alle #cosecinesi!
  • 3 settimane dopo...
@Shini3D settimana scorsa ho risolto il tuo stesso problema comprando da leroy merlin chiave inglese da 5/6 e una da 7/8 (cosi sostituisci anche l'altra) , costo 4,5 euro totale
per la misura o misuri o ti porti dietro il campione, x l'attrezzo non serve di marca, una banalissima chiave inglese chiusa (quelle ad anello), a pipa o a tubo faranno egregiamente il loro lavoro purchè siano di un qualsiasi acciaio, ossia non quelle scarse tra le cinesi.
