Ora sono per strada non lo trovo ma avevo visto un video mi sembra anniversario di prusa della fabbrica e la parte macchinario produzione filamento era lunga tipo 5metri
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
1 ora fa, marcottt dice:
Minimo 5 metri, sono stato alla fabbrica di Tomas3d, ne hanno 2 di macchinari per fare i filamenti e sono molto lunghi
3 ore fa, Killrob dice:
No questo non era una cineseria, era un progetto europeo, se lo ritrovo lo posto
Trovato, dateci un occhio e ditemi che ne pensate
https://felfil.com/felfilevo-filament-extruder/?v=5ea34fa833a1
Rettifico, sono italiani di Torino per l'esattezza
Molto interessante, anche molto costoso.. il problema come diceva @FoNzY è il diametro finale del filamento e il tempo che ci vuole per estrudere il filamento con un buon diametro e costanza è più costoso di una bobina, sostanzialmente il gioco non vale la candela, questo estrusore risolveva questo problema
EDIT: Sinceramente se avessi tempo e soldi anzi, ora ho tempo ma non soldi😅 penso che con tubicino di rame da 4mm raffreddato con lo stesso sistema di raffreddamento a liquido dei pc o di alcuni estrusori si potrebbe risolvere uno dei problemi principali di questi riciclatori, inoltre avevo visto un video sempre di un progetto italiano dove avevano risolto il problema del diametro finale calcolando l'effettivo diametro che deve avere il nozzle per estrudere a 1.75mm dato che se spingi con troppa foga il filamento fa stile tubetto di dentifricio, quando esce il diametro si allarga
43 minuti fa, Shini3D dice:
Hmmm li penso che il problema si risolva facilmente calcolando la forza necessaria all'avvolgitore
3 minuti fa, Killrob dice:
Però penso che se la soluzione fosse cosi semplice tutti i produttori di riciclatori l'avrebbero fatto giusto? non so se hai visto la discussione in "nuove idee e progetti" la prima risposta mi ha fatto quasi smettere di sognare
Leggendo questo post mi nasce spontanea una dmanda....
ma voi quanto stampate? ogni giorno quante ore? e che diavolo avete da stampare per essere cosi occupati?
Io stampicchio sempre qualcosa... ma mai mi sognerei di usare un oggetto simile, con tutti i problemi che può causare.
Faccio prima a comperare le bobine...
Io più o meno ogni weekend. Di solito roba per la casa oppure lego custom per mia figlia (pla rosa a gogò ovviamente...)
