  • Risposte 45
sulla 1.0 è facile penso sia facile anche sulla 2.0 ma dovresti trovare dei video su youtube su come si fa
Ciao  Cavagliere ! Non riesco a trovare il video dove lo smontano l'ugello , continuo a trovare solo dove lo puliscono da sotto oppure  dove ne mettono uno nuovo ,  tu ne hai trovato uno esattamente dove lo smontano ?? Poi un'ultima curiosita' , se disgraziatamente dovessi prenderne uno nuovo di estrusori sai  dove si possono reperire ??  Grazie  mille  !  Alessandro
http://support.xyzprinting.com/us_en/Help/tutorial/f20?productName=da Vinci 2.0 Duo#21105 qui tolgono gli ugelli dalla stampante
http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/1159-sostituire-il-termistore-e-la-resistenza-allestrusore-davinci/  qui io smonto l'ugello pezzo pezzo , è lo stesso metodo solo che sono accoppiati
Ciao  Leuz !  Ho smontato gli ugelli , ho tolto anche i sensori di temperatura che ra collegagti all'ugello sigillati con un silicone ad alta temperatura che poi rimettero'  ! Ho messo a bagno i due ugelli in ottone in un vasetto con all'interno  l'acetone , una curiosita nell'acetone posso mettere anche il codolino che dovrebbe  essere di acciaio o e' meglio di no ?? Poi il  vasetto posso chiuderlo con il tappo o si possono formare  dei vapori pericolosi  all'interno del vasetto ??  Grazie mille !  Alessandro
puoi chiudere il vasetto altrimenti l'acetone evapora tutto , metti solo la testa tonda di ottone e la vite lunga che si avvita nella testa di ottone non mettere
puoi chiudere il vasetto altrimenti l'acetone evapora tutto , metti solo la testa tonda di ottone e la vite lunga che si avvita nella testa di ottone non mettere altro
Ciao  Cavagliere !  Devo mettere dentro ugello in ottone  e  codolino che non so se e' acciaio o che altro ! Grazie dei sonsigli utilissimi !  Alessandro
