Killrob Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 14:23, Shini3D ha scritto: Dopo averlo pulito si, è un cono, l'ho misurato mettendo dentro un pezzetto di pla e facendo il segno dove spuntava Expand e dove l'hai preso? Cita
Shini3D Inviato 11 Luglio 2020 Autore Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 14:26, Killrob ha scritto: e dove l'hai preso? Expand Su Amazon, sono ugelli cheap ma non troppo anche se a quel prezzo sono cheap tutti, dato un occhiata con una lente e per quanto possa vedere sembrano piuttosto ok Cita
Killrob Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 si ma non vorrei fosse una partita difettosa che tende a deformarsi troppo con il calore, io prenderei uno o due nozzle da .2 di qualità, tipo quelli della trianglelab, e farei una prova, fino ad allora eviterei di perderci tempo. 3 Cita
gregorio56sm Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 14:23, Shini3D ha scritto: Non ho idea di cosa la crei ma la retrazione è la causa dei tac dell estrusore perché il rigonfiamento non passa nel pezzo di tubo di ptfe Expand Ok ma bisogna eliminare il rigonfiamento.E come dice @Killrob poter eliminare problemi al nozzle diventa fondamentale. Modernizziamo i macchinari,dalla lente passiamo a un microscopio con taratura così fatta una foto si può misurare diametro e misure varie 2 Cita
Shini3D Inviato 11 Luglio 2020 Autore Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 14:29, Killrob ha scritto: si ma non vorrei fosse una partita difettosa che tende a deformarsi troppo con il calore, io prenderei uno o due nozzle da .2 di qualità, tipo quelli della trianglelab, e farei una prova, fino ad allora eviterei di perderci tempo. Expand Sinceramente pensavo di prendere un E3D solo che 20€ per un nozzle mi sembra una follia.. solo che non ho capito, quale sarebbe il problema del nozzle vuoto ? Anche quelli della e3d lo sono.. piuttosto come hai attaccato l'hotend e3d v6 clone alla ender ? Il 11/07/2020 at 14:49, gregorio56sm ha scritto: Ok ma bisogna eliminare il rigonfiamento.E come dice @Killrob poter eliminare problemi al nozzle diventa fondamentale. Modernizziamo i macchinari,dalla lente passiamo a un microscopio con taratura così fatta una foto si può misurare diametro e misure varie Expand Il problema è che sulla ender non vorrei più fare tanti upgrade ma passare a qualcosa di qualitativamente migliore, ora come ora mi basterebbe che non sottoestrudesse, per il resto stampa da Dio.. Cita
marcottt Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 Io non conosco la vostra stampante quindi potrei anche dire una roba completamente sballata.. Però nella mia stampante quella cosa non potrebbe succedere perché il ptfe è pressoché schiacciato dentro la gola... Non avrebbe assolutamente lo spazio per gonfiarsi così visibilmente.... Tranne forse un ptfe veramente cheap che si possa essere sciolto internamente.Hai provato un ptfe diverso? Io sto usando un capricorn che sembra essere originale e francamente per ora non è peggio del ptfe standard, per dire che è meglio ci vuole ancora un po' di tempo... Però (hotend bore) per ora si è sparato parecchie stampe ed 1kg di asa senza necessità di manutenzione.Il ptfe (ed anche il capricorn alla fine) costa comunque meno di una decina di anni di purgatorio... Io proverei un altro (se non lo hai già fatto... Non ho capito). Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 2 Cita
Killrob Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 16:24, Shini3D ha scritto: Sinceramente pensavo di prendere un E3D solo che 20€ per un nozzle mi sembra una follia.. solo che non ho capito, quale sarebbe il problema del nozzle vuoto ? Anche quelli della e3d lo sono.. piuttosto come hai attaccato l'hotend e3d v6 clone alla ender ? Il problema è che sulla ender non vorrei più fare tanti upgrade ma passare a qualcosa di qualitativamente migliore, ora come ora mi basterebbe che non sottoestrudesse, per il resto stampa da Dio.. Expand Aspetta, il clone e3D non è sulla Ender che ha il suo originale, è sulla Titan 2, come vedi in firma, io sulla Ender 3 ho usato il nozzle da .2 con il pla bianco di sunlu per fare delle litofanie e non mi ha mai dato problemi, io insisto col dire che i nozzle che usi sono difettati. Prendine 2 della trianglelab su aliexpress e fai la prova 1 Cita
Shini3D Inviato 11 Luglio 2020 Autore Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 17:14, Killrob ha scritto: Aspetta, il clone e3D non è sulla Ender che ha il suo originale, è sulla Titan 2, come vedi in firma, io sulla Ender 3 ho usato il nozzle da .2 con il pla bianco di sunlu per fare delle litofanie e non mi ha mai dato prtoblemi, io insisto col dire che i nozzle che usi sono difettati. Prendine 2 della trianglelab su aliexpress e fai la prova Expand A sto punto proverò perché non vedo altra soluzione sinceramente.. Il 11/07/2020 at 16:59, marcottt ha scritto: Il ptfe (ed anche il capricorn alla fine) costa comunque meno di una decina di anni di purgatorio... Io proverei un altro (se non lo hai già fatto... Non ho capito) Expand Anche io ho il capricorn, penso sia originale perché ho controllato sul sito ufficiale della capricorn e dove l'ho comprato sono rivenditori autorizzati, uso sia capricorn nella gola bore e sia come tubo, la cosa strana è il punto del rigonfiamento, sembra come se non riuscisse a sciogliere in tempo il materiale, però voglio dire, sono sicuro che voi stampate ben più veloce di me, 35 mm/s con 60% di riduzione jerk a 5 e accelerazione a 500mm/s non so più dove sbattere la testa.. può essere colpa di un raffreddamento non sufficiente da parte della ventola dell hotend? Nel caso come potrei verificarlo? Cita
Killrob Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 17:20, Shini3D ha scritto: A sto punto proverò perché non vedo altra soluzione sinceramente.. Anche io ho il capricorn, penso sia originale perché ho controllato sul sito ufficiale della capricorn e dove l'ho comprato sono rivenditori autorizzati, uso sia capricorn nella gola bore e sia come tubo, la cosa strana è il punto del rigonfiamento, sembra come se non riuscisse a sciogliere in tempo il materiale, però voglio dire, sono sicuro che voi stampate ben più veloce di me, 35 mm/s con 60% di riduzione jerk a 5 e accelerazione a 500mm/s non so più dove sbattere la testa.. può essere colpa di un raffreddamento non sufficiente da parte della ventola dell hotend? Nel caso come potrei verificarlo? Expand per verificarlo quando la Ender sta stampando tocca il connettore sopra al radiatore, se non lo riesci a tenere in mano vuol dire che la ventola non sta facendo il suo lavoro ed il calore si propaga troppo in alto. Sulla mia quando stampo il connettore sopra al radiatore è a malapena tiepido. 1 1 Cita
Shini3D Inviato 11 Luglio 2020 Autore Inviato 11 Luglio 2020 Il 11/07/2020 at 17:39, Killrob ha scritto: per verificarlo quando la Ender sta stampando tocca il connettore sopra al radiatore, se non lo riesci a tenere in mano vuol dire che la ventola non sta facendo il suo lavoro ed il calore si propaga troppo in alto. Sulla mia quando stampo il connettore sopra al radiatore è a malapena tiepido. Expand Perfetto, almeno ho qualche cosa da provare, avevo appunto finito le idee e mi stavo scoraggiando.. Come sempre grazie mille! Spero di risolvere il problema quanto prima 😀 1 Cita
