marcottt Inviato 11 Luglio 2020 Inviato 11 Luglio 2020 In effetti io ho migliorato molto da quando tolsi la cinese 40*10 e messo noctua 40*20... Molti meno inceppamenti... (non tanto per la noctua ma penso per un generale volume maggiore di aria) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Shini3D Inviato 11 Luglio 2020 Autore Inviato 11 Luglio 2020 19 minuti fa, marcottt dice: In effetti io ho migliorato molto da quando tolsi la cinese 40*10 e messo noctua 40*20... Molti meno inceppamenti... (non tanto per la noctua ma penso per un generale volume maggiore di aria) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Tu però hai 12 o 24 v ? Perché le noctua dovrebbero essere 12v.. Cita
marcottt Inviato 12 Luglio 2020 Inviato 12 Luglio 2020 Tu però hai 12 o 24 v ? Perché le noctua dovrebbero essere 12v..12v ma immagino esistano ventole 40x20 anche 24vInviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Shini3D Inviato 12 Luglio 2020 Autore Inviato 12 Luglio 2020 45 minuti fa, marcottt dice: 12v ma immagino esistano ventole 40x20 anche 24v Senza dubbio, so che le noctua raffreddano leggermente meno di quelle stock perché avevo visto un video di cheap dove faceva la prova, certo sono ultra silenzione. Ho scaldato l'hotend e fatto come dice @Killrobil raccordo e la parte superiore del dissipatore sono quasi freddi.. Potrebbe anche essere le temperature sballate, mi segna 200 ma è 180 🤔 devo fare il pid tuning. Cita
Killrob Inviato 12 Luglio 2020 Inviato 12 Luglio 2020 2 ore fa, Shini3D dice: Senza dubbio, so che le noctua raffreddano leggermente meno di quelle stock perché avevo visto un video di cheap dove faceva la prova, certo sono ultra silenzione. Ho scaldato l'hotend e fatto come dice @Killrobil raccordo e la parte superiore del dissipatore sono quasi freddi.. Potrebbe anche essere le temperature sballate, mi segna 200 ma è 180 🤔 devo fare il pid tuning. ecco quello è il secondo passo che ti avrei detto di fare 😉 1 Cita
Shini3D Inviato 13 Luglio 2020 Autore Inviato 13 Luglio 2020 Il 12/7/2020 at 11:34, Killrob dice: ecco quello è il secondo passo che ti avrei detto di fare 😉 Non so se bestemmiare o bestemmiare.. Fatto pid tune e gli step erano corretti, smonto l'hotend per modificare quello che poteva essere la causa, un tubo di ptfe scadente, quello stock della ender, ho pensato vai a sapere magari San crispino si è svegliato male ed è colpa di quello, "ci metto un pezzo di capricorn come era prima", morale della favola vado a stringere il nozzle all'heater block mi si spezza il nozzle dentro, ovviamente con tutto il filetto dentro, esattamente 3 ore per toglierlo per poi scoprire che anche il filetto dell heater block è rovinato, se ci avvito un qualsiasi nozzle si avvita storto 😑 il mio portafoglio piange i 60€ spesi nello store trianglelab, mini bgm clone, mk8 all metal e raccordi...se non arriva presto la scheda per la mige non stampo fino a metà agosto 🙄 2 Cita
marcottt Inviato 13 Luglio 2020 Inviato 13 Luglio 2020 Se ci pianti una vite del 6 dalla altra parte? O meglio un maschio da filetto? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 2 Cita
Shini3D Inviato 13 Luglio 2020 Autore Inviato 13 Luglio 2020 52 minuti fa, marcottt dice: Se ci pianti una vite del 6 dalla altra parte? O meglio un maschio da filetto? Potrebbe essere un idea effettivamente.. Grazie! ora provo a recuperare il blocco, sono però contento perchè nella migce (ho già detto che devo trovarle un nome?) ho trovato un heater block mk8, ho dovuto modificarlo un pò sia lui che la cover in silicone perchè sono specchiate ora sto stampando.. sono veramente felice, non stampare fino al 15/20 agosto mi rattristava parecchio🙂 P.s penso che tu già lo sappia però lo dico perchè non si sa mai, nello store della creality su aliexpress vendono 1mt di capricorn a circa 7€, la creality è un rivenditore ufficiale, se non ricordo male un tubo senza marchio della trianglelab costa uguale o poco meno anche se a essere onesti non ho notato differenze, tu? 1 Cita
marcottt Inviato 13 Luglio 2020 Inviato 13 Luglio 2020 Si io comprato lì a fine 2019 (8euro 1mt), dovrebbe essere essere originale.. A me basta e avanza perchè ne uso circa 10 cm. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
Shini3D Inviato 13 Luglio 2020 Autore Inviato 13 Luglio 2020 32 minuti fa, marcottt dice: Si io comprato lì a fine 2019 (8euro 1mt), dovrebbe essere essere originale.. A me basta e avanza perchè ne uso circa 10 cm Ma tu hai notato differenze? Cita
