No perché il primo tratto l'ho messo qualche mese fa.... Però si è sparato già parecchio asa senza problemi quindi per ora non mi sembra peggio.... Però sinché non lo smontero' non so dirti.
Comunque il foro interno mi sembra effettivamente più piccolo
12 minuti fa, marcottt dice:
Io attualmente sto stampando un altra benchy con il pezzo di tubo capricorn nella gola ma sento l'esteusore che scatta lo stesso.. Non riesco proprio a capire la causa 😐 con un ugello da 0.2 a che velocità stampi?  Che 35mm/s (più le riduzioni) sia troppo?  Sinceramente ho finito gli elementi da controllare e i test da fare🤷‍♂️
5 minuti fa, Joker78 dice:
Per me il problema sta nella gola, quando il filamento si gonfia in quel modo, di solito è perché la gola sta scaldando troppo, magari mi sbaglio è.
Tutto può essere, non mi spiego però come possa essere successo di punto in bianco
si ha una Ender 3 Pro
1 ora fa, Shini3D dice:
ma scusa hai l'hotend stock della Ender 3?
8 ore fa, Killrob dice:
e non hai la gola bore? o hai fatto la modifica di dazero? quella con le rondelle sotto il connettore pneumatico
Si, la gola è bore e la modifica è quella di dazero
