53 minuti fa, nervine dice:
Presumo cederó presto al 3DTouch
@nonfunziona!..nemmeno un po' 🤣...almeno il mio..
54 minuti fa, nervine dice:
sebbene lo sbalzo sia dal lato del raffreddamento layer
è "normale" o se vogliamo molto difficile da sistemare, non è solo raffreddamento è anche velocita',temperatura,lunghezza...etc..come regola generale meno calore aiuta, come fare devi capirlo da solo è difficile trovare una causa in particolare da "remoto"
In effetti , come si vede dalle foto ad inizio thread della prima temptower, con temperature alte l'arricciamento era molto pronunciato; attualmente stampo a 200° che mi sembrava il miglior compromesso.
Se trovo il tempo potrei tagliare quel pezzo di sbalzo e replicarlo a temperature e velocità di stampa varie per vedere di capire la causa....
@FoNzY per il 3DTouch (della TriangleLab) c'era @Edokg che mi pare si trovasse bene....se cedo all'impulso verificherò! Per ora vorrei almeno mettere un FW che mi consenta qualche opzione extra (EEPROM, PID autotune, mbl.....)
Ecco, ho fatto il danno!!!
Mi sono deciso ad installare 3dtouch e quindi FW ....ovviamente sono in panne.
Installato prusaslicer:
- provato il metodo del reset TFT + flash , ma non ha funzionato.
-installato un FW del TFT che permette di "scollegarlo" in modo da non intasare la COM, anche quello non ha funzionato.
- riprovato il metodo reset+flash, senza risultati.
Al momento il TFT è ok ma ovviamente la stampante non risponde ad alcun comando....aiuto!
allego log di prusaslicer
flash_Genius.txt
PS - credo sia evidente che non ho aperto e disconnesso fisicamente il TFT
Edit: pervaso dalla disperazione ho ripetuto svariate volte e in maniera differente il flash; per provare ho disconnesso fisicamente il 3dTouch e magicamente mi ha flashato senza nemmeno lo "scollegamento" o  il reset del TFT! Mistero della fede....
Tocca vedere adesso ricollegando il 3dTouch se gli sta bene
Aggiornamento:
Firmware ok e 3DTouch ok.
Unico problema riscontrato è che stampando un Gcode da chiavetta USB e mantenendo monitorato con Pronterface, mi dava ripetutamente errori checksum e dopo un po' si è bloccata. Stesso gcode senza monitoraggio con Pronterface, stampato senza alcun intoppo.
Prima benchy con la Genius:
PLA tianse silver, 200°/60°, layer da 0.2, stepmm E regolati, stepmm XYZ no, flow regolato (thinwall=0.40 con ugello o. 40), FW cambiato, 3DTouch con Bilinear bed leveling 9 punti.
Le prime due foto sono dal lato della ventola layer.
Il "comignolo" manca (mi è caduta la benchy).
Che difetti evidenti si possono riscontrare?
