Leonardo B. Inviato 13 Luglio 2020 Inviato 13 Luglio 2020 Salve a tutti, espongo il problema che ho avuto con tanto di video. https://youtu.be/kuDXBwnLDsQ ho trovato la stampante che stava cercando di stampare senza che l'estrusore sia entrato in temperatura ed anche il piano non lo era. Stampa fallita. Inoltre a tirato fuori un rumore sinistro mentre si muove nell' asse y . cosa puo' essere stato? Cita
Leonardo B. Inviato 21 Luglio 2020 Autore Inviato 21 Luglio 2020 salve di nuovo. Il problema si e' ripresentato ancora ad un certo punto ho trovato la temperatura di estrusione a 22° e il nozzle che stava scrivendo niente molto distaccatamente dall'ultimo layer stampato. help help help! Cita
Zmaster Inviato 22 Luglio 2020 Inviato 22 Luglio 2020 Se ripeti la stampa, il problema si verifica allo stesso punto? Cita
Leonardo B. Inviato 24 Luglio 2020 Autore Inviato 24 Luglio 2020 Non saprei zmaster, in genere mi si presenta su stampe di grosse dimensioni e quando arrivo ad una altezza di estrusione superiore a 5 centimetri. Ora ho paura a stampare oggetti di grandi dimensioni. Cita
Zmaster Inviato 24 Luglio 2020 Inviato 24 Luglio 2020 Prova a fare una torre con base 20x20mm e 0% infill, così ti viene una stampa alta senza usare troppo materiale. 1 Cita
