Killrob Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il nozzle l'hai mai cambiato da quando stampi? Quante ore di stampa ha fatto quel nozzle? 1 Cita
Shini3D Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 09:44, Capitantino ha scritto: Salve, scusate ancora, ma non è possibile che questo sia dovuto al flusso in eccesso... Ho abbassato il flusso al 90% e temperatura a 210° e 60 di piatto. Normalmente se fosse così ci sarebbe accumulo di materiale sui bordi o dove cambia direzione facendo tipo delle palline, ma qui come sembra dalla foto, è la parte interna ad avere problemi al passaggio del nozzle, come se lo graffiasse o semplicemente che nn riesca a rimanere in aderenza al piatto o al layer sottostante... Nn capisco proprio... Andando avanti è ancora peggio... Expand Quanto è la velocità di stampa? Io la aumentetei, hai fatto il test per il flusso? Cita
Basilietto Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 15:47, Shini3D ha scritto: Quanto è la velocità di stampa? Io la aumentetei, hai fatto il test per il flusso? Expand ha il flusso al 100%, non ha regolato niente, nè step nè flusso, sfido io che abbia problemi di sovraestrusione e pure tanta Cita
Shini3D Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 15:49, Basilietto ha scritto: ha il flusso al 100%, non ha regolato niente, nè step nè flusso, sfido io che abbia problemi di sovraestrusione e pure tanta Expand Nel post che ho citato ha scritto che ha messo il flusso a 90% però non do da dove lo abbia trovato.. poi se non cambia il nozzle da mille mila stampe da 0.4 sarà 1.2.. 1 Cita
Killrob Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 15:56, Shini3D ha scritto: Nel post che ho citato ha scritto che ha messo il flusso a 90% però non do da dove lo abbia trovato.. poi se non cambia il nozzle da mille mila stampe da 0.4 sarà 1.2.. Expand penso che lo abbia abbassato dal pannello LCD al 90% Cita
Shini3D Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 17:55, Killrob ha scritto: penso che lo abbia abbassato dal pannello LCD al 90% Expand Si può fare 🤔 mai vista come impostazione e dire che ci smanetto parecchio sul LCD, il flusso sempre abbassato da slicer.. Cita
Zmaster Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Maaa... sbaglio o più di una persona ha avuto problemi con questo PLA+ di Sunlu ultimamente? Cita
Killrob Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 boh??? io lo utilizzo normalmente e lo sto usando anche in questo momento, sto stampando il pla+ arancione di Sunlu e non ho nessun problema su 8 ore e mezza di stampa Cita
Whitedavil Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 18:18, Zmaster ha scritto: Maaa... sbaglio o più di una persona ha avuto problemi con questo PLA+ di Sunlu ultimamente? Expand Concluso ieri 2 stampe da 13 ore l'una e nessun problema. Tante volte è chi lo usa il problema e non il materiale. Qui in 100 persone gli hanno detto che estrude eccessivamente...................... 2 Cita
Zmaster Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Il 15/07/2020 at 18:28, Whitedavil ha scritto: Concluso ieri 2 stampe da 13 ore l'una e nessun problema. Tante volte è chi lo usa il problema e non il materiale. Qui in 100 persone gli hanno detto che estrude eccessivamente...................... Expand Non volevo dire che la marca/filamento non vanno bene, vista la strana coincidenza ho pensato che protebbe anche esserci stata una partita difettosa. Lui stesso ha detto che non ha avuto problemi con la bobina vecchia. Ad essere sincero, a me non sembra sovraestrusione, ma su questo alzo le mani perchè sicuramente qui c'è chi ha più esperienza di me. Cita
