Bananafell3r Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 Ciao ragazzi, da tempo stampo TPU per lavoro...ho la stampante con doppio estrusore per poterlo stampare col solubile...ispiegabilmente ha iniziato a sottoestrudure in maniera molto accentuata...ho rifatto il test della parete riesco a farlo decente solo con flusso a 200% (però è eccessivo a parer mio)...ho controllato il ptfe e mi sembra ok, l'ugello con pla estrude normalmente...ho essiccato il filamento stanotte per scongiurare anche problemi di umidità...premetto che ho dual gear extruder...che sia l'ugello non credo....davvero non riesco a capire...e poi è successo durante la stessa stampa... Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 200% è tanta roba... in condizioni normali non so neanche se funzionerebbe... se lo hai proverei una bobina nuova... perchè non so se umidità a parte il tpa degrada anche in altro modo.... il test semplice di estrusione 100mm lo hai fatto? Cita
Bananafell3r Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 8 minuti fa, marcottt dice: 200% è tanta roba... in condizioni normali non so neanche se funzionerebbe... se lo hai proverei una bobina nuova... perchè non so se umidità a parte il tpa degrada anche in altro modo.... il test semplice di estrusione 100mm lo hai fatto? sto appena ricalibrando gli estep con il tpu...con il PLA sono perfetti...diciamo ci sta che con il TPU esca di meno data la natura del materiale... cio che non mi spiego è che ho notato questa cosa nello stesso pezzo...cioè durante la stampa... Looooool.. al primo test ho fatto estrudere 200mm e ne ha estrusi 153mm 😅 quindi mi viene da pensare: nella bobina di tpu il filo è praticamente "attaccato" quando lo srotoli, quindi magari andando verso centro bobina questo fenomeno è piu accentuato??? Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 boh... può essere un po' tutto.... però almeno sai che non hai problemi specific sulla stampante.... magari il tpu si deteriora "diversamente" Cita
Bananafell3r Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 mi correggo, estrude 145, ho letto l'altro lato della tacca...sono 3 volte che estrude 145mm....e come lo risolvo sto problema ora? anche a filo "non incollato" fa la stessa cosa (estrude 177mm), la cosa migliora ma non del tutto.....però effettivamente è quasi incollato alla bobina...diciamo fa la forza "giusta" per far allungare il filo prima di staccarsi... Quindi? metto un M92 con i nuovi step x mm ad inizio gcode? Cita
Killrob Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 9 minuti fa, Bananafell3r dice: mi correggo, estrude 145, ho letto l'altro lato della tacca...sono 3 volte che estrude 145mm....e come lo risolvo sto problema ora? anche a filo "non incollato" fa la stessa cosa (estrude 177mm), la cosa migliora ma non del tutto.....però effettivamente è quasi incollato alla bobina...diciamo fa la forza "giusta" per far allungare il filo prima di staccarsi... Quindi? metto un M92 con i nuovi step x mm ad inizio gcode? Quanto filo hai in bobina? È tanto? Non ti converrebbe sbobinarlo? Cita
Bananafell3r Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 diciamo abbastanza....mezza bobina...però anche sbobinato fa lo stesso Cita
Bananafell3r Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 Alla fine ho fatto 10 test....mediamente estrude 73mm al posto di 100mm... quindi ho messo nello start gcode gli estep corretti calibrati su 73mm e adesso sta estrudendo bene...quindi risolto cosi 2 Cita
